Philips 25pt322 jamab
    Tere,
    selline isend teeb siis vigureid. Alguses oli nii, et m2ngis m6ni minut siis kiskus pildi siniseks yleni ja kerged heledad triibud kogu ekraaniulatuses horisontaalselt. M6jus koputamine kinekakahuri kyljes olevale plaadile. Peale plaadi ylejootmist ja kahuripesa puhastamist hakkas toimuma vastupidine reaktsioon. Paned teleka k2ima on m6ni sekund sellist sinist pilti valgete triipudega ja siis t66tab normaalselt. T2heldasin seda, et sinise pildi t6mbab telekak2ivitamisel siis ette kui ta veel soe on. Kui telekas maha jahtub siis k2ivitub ilusasti. Oskab keegi kommenteerida?
    telefon katki.
    Vs: Philips 25pt322 jamab
    Ise kysin, ise vastan. sinise kiire v6imendustandem jamas. transid bf422(see oli 6htal omadega) ja bf432 sai v2lja vahetatud. Miskil p6hjusel k2rsatas 200v kaitsetakki maha see kooslus. Ja k2rsatab siiani maha takki. Kui takki ahelas pole telekas t66tab..... Mis imelik asi see olla v6ib. Pingeid on ka juba m66detud niiet silma hall... Kuigi on 1 pinge mis teistest suurem k6vasti kui lubatud. Sinise kanali videosignaaliv6imendi l6putransil. See on jubin mida pole veel kontrollinud ja vahetanud. Eks lidun poodi homme ja annan resultaadist teada. Mind h2irib asjajuures see, et telku t66tab aga mitte nii nagu peab.
    Hing ei andnud vastu 6htut rahu ja und ei tulnud ning sai RGB transse omavahel vahetatud. Seis sama. Kas t6esti hakkab kine sinine kahur vastu taevast minema?
    viimati muutis kasutaja ttr; 28 February 2009, 21:45.
    telefon katki.
      Ja ongi nii.. sinise kahuri katoodi ja kytte vahel kines on mingi lyhisemoodi asi. Eks ta siis t66tab veel niikaua kui t66tab.
      telefon katki.
