Autoalarmi (Defa) pasun tumm
    ... http://4983737.la02.neti.ee/a/defa.jpg
    Nuppudega pasun.
    On keegi kokku puutunud sellise veaga (tumm), milles võiks viga olla (kiirgur, pasunas olev elektroonika, juhtplokk)?
    Kui oletada (täpsemalt jäi uurimine pooleli), et 5 pasunasse minevat juhet jagunevad:
    mass, toide, mingi juhtsignaal, nupp1, nupp2, siis milline võib olla juhtplokist tulev juhtsignaal? Mingi mulin, mida pasunas vaid võimendatakse (kahtlaselt palju elektroonikat paistab seal)?
    Vs: Autoalarmi (Defa) pasun tumm
    elektroonika jaguneb kaheks-suur mikroskeem(pluss mõned üksikud detailid)kuuluvad nuppude ja sireeni tooni juurde.ülejäänu on sillatud madalsagedusvõimendi
      Sai täna asja uuritud ja paistab, et nupud lähevad kohe juhtmetega keskseadme poole, seega on kogu elektroonika pasuna jaoks. Juhtotsal ei suutnud ossiga alarmi olekus mingit muutust tuvastada. Genekaga piesoelementi katsetades tegi see häält. Seega kahtlus, et keskseadmest ei tule midagi välja.
      Kas kellegil on sellise alarmi juhendit, kas teda tummaks ei saa programeerida?
      Või saaks keskseadmest pasunale mingi teise otsa pealt signaali võtta?
        vait progeda ei saand vist, aga äkki õnnestub P-7.6'st signaal saada. nupud peaks tal olema ainult koodi sisestamiseks. (ABBAABB jne)
        kas pasun ikka korralikku massi sai?
        kas defa.com'is ei olnud progemise juhendit?
          defa 800 saab küll hääletuks progeda. Manual on mul olemas.
            Esmalt postitatud tlwww poolt
            see pole ju 800, vaid hirmvana patriot.
              hirmvana patriot.
              Justnagu kiuste, see kontakt seadmel puudub. Juhendit pole leidnud. Uurisin LEDist tehtud indikaatoriga, juhtsignaal jõuab pasunani (LED vilgub aktiveerimisel, mahavõtmisel, alarmil). Seega on kas pasun rikkis, tumm või ei klapi väljastatav kood pasuna ID-ga.
                Leidsin soomekeelse manuaali: http://dinoracing.no-ip.info/Autosah...700/index.html
                Lisaks programeerimise kohta: http://koti.mbnet.fi/vwgolf/golf/defa2.htm
                mille guugel tõlgib: http://translate.google.ee/translate...istory_state0=
                Kas keegi suudab sealt välja lugeda mingi võimaluse pasuna tummaks häälestamiseks?
                A2 vist ei sobi - see ei võimaldaks ilmselt ka valvesse panekut?
                Konkreetne mudel on: Defa Patriot 500X
                viimati muutis kasutaja a1; 24 March 2009, 23:04.
                  Esmalt postitatud a1 poolt
                  ei hakand silma küll.
                  see peaks olema teenindusreziim, et vältida hoolduses pultide progemist vms.
                  ma arvan, et aeg on mingi uuem süsteem valida.
