Probleem Radiotehnika U-7101 indikaatoriga
    Probleem seisneb selles, et indikaator laeb 3/4 ekraanist pulki täis ja rohkem ei liigu. Kui volüümi üsna palju anda, siis hakkavad liikuma, kuid ei lange alla pool ekraani.
    Olen proovinud reguleerida potekaid, kuid probleem on ikka alles. Täpselt enam ei mäleta, millest probleem alguse sai, kuid varem töötas kõik probleemideta.
    Kõik lüüdid on vahetatud juba 1-2 a tagasi ja pinged korras ning muid muresid ei ole.
    Oskab keegi midagi soovitada?
    Vs: Probleem Radiotehnika U-7101 indikaatoriga
    7101 plaati pole küll tarvis olnud näppida, kuid vist U101'l oli analoogne jama kui hakkasid sisendis olevad kondekad lekkima (olid äkki seal need punased, lapikud ja õhukesed?). Sellest ajast on muidugi juba päris mitmed aastad möödas, kui teda parandasin, ja võin ka midagi segi ajada.
      Kui õigesti mäletan, siis viga tekkis kohe pärast terve võimu lüütide vahetust, veel on vahetatud indikaatoriplaadil 4GB0 (VT3). Midagi lekkivat silma ei hakanud ja punaseid "liistakaid" pole välja vahetatud. Millist täpsemalt uurida/vahetada tasuks?
        Ehk oskab keegi midagi arvata?
          alguses kontrolli et +/-26V oleksid võrdsed.seejärel +/-15V stabilisaatoreid(VT2/VT3)
            toide:
            C3 22.5V 22.5V 25.0V
            C4 22.5V 22.9V 25.0V
            C2 28.5V 28.5V 30.0V
            C8 28.5V 24.0V 25.0V
            C9 23.6V 23.5V 24.5V
            C7 28.5V 29.4V 29.5V
            vasak lõppvõim:
            KT837 -23.4V -24.6V -24.7V
            KT805 23.6V 24.8V 24.7V
            Cr2032010
            1-2 31.3V 30.5V
            2-3 27.5V 26.5V
            parem lõppvõim:
            KT837 -24.2V -24.6V -24.7V
            KT805 24.2V 24.8V 24.8V
            Cr2032010
            1-2 31.0V 30.0V
            2-3 27.2V 26.5V
            indikaator:
            VT3
            BK 23.9V
            EK 24.5V
            VT2
            BK 9.3V
            EK 10.0V
              indikaatoril VT2 ja VT3 on 15V stabilisaatorid.tee nad korda ja asi lahendatud
              (mõõtmised tuleb teha üldjuhtme,ehk siis metallraami suhtes.)
                VT3 on juba varem välja vahetatud, kas piisab lihtsalt VT2 vahetamisest või on korda tegemise all midagi muud mõeldud?
                VT3
                K ja raam -22.1V
                B ja raam 0V
                E ja raam 0.6V
                VT2
                K ja raam 22.2V
                B ja raam 14.8V
                E ja raam 14.2V
                viimati muutis kasutaja kupi; 17 m 2009, 15:42.
                  vigane on VT3 stabilisaator,ma kahtlustaks stabilitroni VD9
                    Käisin oomipoes selle stabilitroniga ja nad ei osanud midagi pakkuda. Kuidas täpsemaid andmeid teada saada ja kust uue stabilitroni leida võiks?
                      suvaline 15V stabilitron.aga enne vahetamist võiksid ikka üle mõõta,et kas ta on ikka lühises või mitte
                        Vahetasin VD8 ja VD9 omavahel ära. Seejärel VT3 voltid olid korras, kuid VT2 omad enam polnud, seega on viga selles.
                        Kas see sobib?
                        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                          sobib küll
                            Vahetasin selle ära, nüüd on voldid järgnevad:
                            VT3
                            K ja raam -24.7V
                            B ja raam -15.0V
                            E ja raam -14.4V
                            VT2
                            K ja raam 24.8V
                            B ja raam 14.8V
                            E ja raam 14.2V
                            Kuid tasapikku koguneb indikaatorile ikka 2-3 pulka.
                            Kui reguleerida paremal üleval nurgas olevat potekat (R11?), siis on tulemus järgnev:
                            täiesti paremal - koguneb 2 pulka
                            keskel - pool ekraani pulki täis
                            vasakul - terve ekraan pulki täis
                            Milles veel viga olla võiks?
                              pane indikaatoris uued C3 ja C4
                              kui 5,0 ei leia,siis sobivad ka 4,7 mikrofaradit.
                              (tööpingega vähemalt 25V)
