Probleem Radiotehnika U-7101 indikaatoriga
    Vs: Probleem Radiotehnika U-7101 indikaatoriga
    C3 ja C4 on juba aasta tagasi vahetatud, 250V 4.7uF 105C (eespoololevalt pildilt nähtav).
    Aga ei leia 5uF 25V lüüti kuskilt. Milline oleks parim valik?
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    viimati muutis kasutaja kupi; 20 March 2009, 11:39.
      Ostsin uued 100V 4.7uF 105C ja vahetasin C3 ja C4 ära.
      Reguleerisin inikaatori kõige vähemtundlikumaks ja umbes poole tunniga jääb ekraanile 5 pulka.
      Mida veel proovida?
      viimati muutis kasutaja kupi; 25 March 2009, 14:07.
        aga järsku asi polegi indikaatoris?
        näiteks U101 kipus grammafoni moodul genereerima,kõrvaga seda kuulda pole aga indikaator näitab ära.
          Grammofoni võimu pole sees (ülevalt piltidelt näha).
          Kui õigesti mäletan, siis probleem hakkas sellest, et VT3 kärrsas läbi mingil põhjusel.
            oota oma pulgad ära ja siis lühista läbi kondensaatori(5,0-22,0 mikrofaradi)kordamööda indikaatori sisendid.kui midagi ei muutu,siis on vigane indikaator,kui pulgad kaovad,siis mingi häiriv signaal
              Kui hoida ühte näppu raami vastu ja teist ülemise parempoolse poteka vastas kaob 1-2 pulka ära ja kui näpp ära võtta, tuleb kohe tagasi.
              Millise tähistusega sisendid ma täpsemalt lühistama peaksin?
                sisendid on pistikul 8. ja 9. jalg.lühistada tuleb üldjuhtme(korpuse,või 5.kontakti)suhtes
                  Üldjuhe peaks ikka musta värvi 6. jalg (5. juhe) olema? Tööajal lühistamine 4.7uF lüüdiga ei muutnud midagi. Kuid välja lülitades ja lühistades ilmuvad pulgad aeglasemalt.
