niisiis mure selline et vene trants võimu sisendis arvestatav vool nii et näpudega tunda. radikad on tekstolidiga eraldatud korpusest samas ka ülejänud võim
võimendi sisendis vool
Vs: võimendi sisendis vool
Vaata üle kogu toiteahel võrgujuhtmest toitetrafoni. Ehk on lihtsalt kuskil juhe vastu korpust. Kui tester käepärast, saad kontrollida, kas trafo primaar- ja sekundaarpool on üksteisest isoleeritud. Samuti tasuks põhjalikumalt uurida võrguhäirete filtrit, eriti selles kasutatavaid paberkondensaatoreid. Võimendi margi võiks ka kirja panna, saaks konkreetsemaid soovitusi anda.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
võimuks on elektroonika yay-01. elektripois on signaali poolel nii suur et kui pistad kaja või arvuti sappa mis on maandatud viskab kohe toa pimedaks aga kui maandamata arvuti nt siis surised võimu nupude küljes ja töötab edasi. ja impuls toite plokis on konded välja vahetatud. ja trantsideks on kt818 ja kt819 gm-id
Kas selle pinge olemasolu sõltub ka sellest, kumba pidi pistik seinas on? Ja kui toa pimedaks tõmbab, kas on kasutusel rikkevoolukaitse? Tavalise kaitseautomaadiga peaks lühise korral juhtme ühendamisel tekkima hetkeks nii suur vool, et tuba sädemeid täis või muutub helijuhe/-pistik kasutuskõlbmatuks.
Häirefiltri konded võib ka prooviks otsapidi lahti joota ja üle mõõta, ega nad mingit takistust ei oma (megaoomi piirkonnas). Võid ka korraks sisse lülitada, et kas ilma kondensaatoriteta ikka särtsub.
Kasuta kontrolliks indikaatorkruvikeerajat, siis pole vaja sõrmedega säristada.
