Keset plaadi mängimist hakkas hakkima ja üha pikemat pausid tulid filmi sisse. Lõpuks suri masin sootuks. Tõmbasin saba mõneks ajaks seinast, kui tagasi panin, tundus kõik korras olevat - aga sama probleem saabus kiiremini kui enne. Mingi aeg mängis veel vhs-e ja ka telepilt jooksis läbi (scart-in -> antenna out). aga nüüd on kogu aeg [vhs|dvd] valikust olenemata "dvd-loading" või "dvd-error reading" pilt telekas. Imelikuks teeb asja see, et peale dvd sahtli sulgemist kukub ragistama ja lugemist harjutama ka ilma plaati sisestamata ja siis teatab, et "ei õnnestunud, vigane plaat"..
Tegin ka kasti lahti ja uurisin sisse, "algaja elektroonikuna" oskasin vaid tuvastada, et mänguasju ja toitu seal polnud..
Siit ka küsimus, kas on lootust, et selliste sümptomitega haiget saab kuidagi ravida (philipsit pean silmas) ? Või tuleb uus seade soetada? Ja mis katseid ma peaks sellega tegema, et viga tuvastada?
N00bs
N00bs
