Sony HCD-RXD heli ei tule
    tere mul on selline probleem et muusikakeskusest ei tule enam heli kõlarid on korras proovisin teise keskuse peal järgi aga ükspäev muusika kuulamise pealt tõmbasin kõlarijuhtmed kogemata ära ja kui tagasi panin siis heli ei old.muidu näitab et raadio,cd töötab ja heli peaks tulema aga heli ei tule
    oskab keegi äkki aidata milles võib probleem olla?
    ettetänades priit
    Vs: Sony HCD-RXD heli ei tule
    Võibolla õnnestus sul väljund lühistada ja lõpp läbi lasta, kontrolli, kas kõrvaklappidest ja/või muudest väljundites tuleb heli. Võimalik et õnnestus mõni kaitse läbi põletada või mingi rada trükkplaadil, nii et lõpp terveks jäi, kas on täielik vaikus, või on ka mingi vaikne sahin, urin või undamine ning kui on mingi heli siis kas see reageerib volume nupu keeramisele.
      Esmalt postitatud onx15 poolt
      proovisin kõrvaklapid järgi ei tule ühtegi piuksu kui korpuse lahti võtsin ja krõrvaklapid järgi panin siis käis väike click lihtsalt aga heli ei tule kuskilt
      aga kas siis võib kaitsmed läbi olla?
        volume nuppu keerates ei tule ka heli näitab aind et volüüm suureneb aga aga heli ei kuskilt
          Kas silmaga nähtavaid vigu ei leia, katkine takisti, paisunud konde, põlenud rada, loksuv komponent (lahti jootmisest). Kui eelvõim läbi oleks, siis peaks mingigi sahin kõlaritesse jõudma, ja kui lõpp läbi, siis natuke undab ka, mõnikord õige vaikselt, ma kindel ei ole kas mõnedel keskustel kõrvaklapid lõppvõimu järgi käivad, kontrolli ka juhtmeid mis keskuse kõlariklemmideni lähevad ja vaata kas samade juhtmete rajad plaadil terved on. Arvatavasti tuleb sul see mõne teadja mehe juurde viia, kui keskus seda väärt on. Huvipärast võid vaadata, milline lõpukivi sellel on (kirjad) siis saad teada, kui kallis võib olla selle lõpu vahetuse omahind ning kas tasuks ära.
            klemmid lähevad otse trükplaadikülge proovisin kõlarijuhtmeid ka vast trükkplaati aga ei midagi.
            ei ole kuskilt näha kahjuks midagi kahtlast kontrollisin yle kõik kohad aga ei tea
            aga keskus suht vana et vist ei ole mõtet parandusse viia aga tänud aitamast
              Kus asud ? Mingi sümboolse hinnaga ära ei taha müüa?
                ütle täpne mudel.
                (ausõna,ma ei avalikusta seda kellelegi!)
