Philips-telekaga jälle jama
    Viga siis selline et sain kaks ühtetüüpi sisuga telekat ühest kohast teha mõlemil oli sama viga et kaadri laotuse trantsi kollektori ja maavahel oli üks väike konde põlema läinud
    ühel vahetasin ära ja hakkas kohe tööle ja teisel on see et kui lülitada sisse siis võtab korraks kõrgepinge ülesse ja kohe läheb lukku ja ees punane tuli jäeb vilkuma
    Mudel siis Philips 29pt8303/58. S6BMD2,21 AA
    kaadri trantsi proovisin vahetada aga täpselt sama asi
    viimati muutis kasutaja olari43; 02 April 2009, 23:02.
    Vs: Philips-telekaga jälle jama
    ma kahtlustaks reatrafot.kui teine teler töötab,siis kõige lihtsam on seda kontrollida vahetamise teel
      oh kahjuks see teine korda saadut telekas juba omanikule tagasi antud
        siis vaata plaat veelkord korralikult mõlemalt poolt üle,ja kui midagi ei avasta,siis ikkagi reatrafo.
          Proovisin korra ilma trantsita ja täpselt sama jama ainult ilma kõrgepinge särinata alguses ja trantsi kollektori otsale tuli ilusti 148v peale korraks
