LCD telekate asenduspaneelid
    Kas sisse visatud LCD telekale saab uue paneeli odavamalt kui uus telekas või võib poodi kohe uue teleka järgi minna?
    Konkreetne telekas on 40'' samsung LTA400HT-LH1 paneeliga aga küsimus nii üldiselt.
    Vs: LCD telekate asenduspaneelid
    Paneeli täpne mark otsingusse-peaks mingisuguseid vastuseid andma, ka on võimalik näha palju nende hinnad on. Eestis ilmselt pole seda võimalik küll kusagilt kauplusest varuosana osta, ainus võimalus siis tellida välismaalt või kui ei leia otsinguga midagi siis ehk pöördumine tootja poole ei teeks ka ilmselt paha, saab vähemalt vastuse . Kord otsisin äriklassi läpakale LCD-d, eestis pakuti välja 18 000 hinnaks, otsisin ise siis ja leidsin, et USAst on võimalik tellida 80$ (samsungi toodetud) või 130$ (IBM oma), juurde läheb siis transport+toll, kui hind üle 150€ (koos transpordiga), nii suur paneel on kindlasti kallim. Üritada muidugi võib-ehk saab odavamalt remontida ja uut osta pole tarvis!
    A kui küsida tohib siis kuidas ta üldse nii õnnetult purunes???
      Pole minu oma, ei tea täpselt, laps olla mänguasjaga pihta visanud.
      Lähevad teised kaunis kergesti katki:
      http://www.youtube.com/watch?v=xJy3cvpLXuw
      Eestis vist veel ei pakuta karastatud kaitseklaase:
      http://www.youtube.com/watch?v=JxSTM...eature=related
        kui kusagilt leiad võimaluse,siis anna teada.mul on 42 tolline LG nurgas seismas.ekraan on saanud kaks tabamust
          Esmalt postitatud martinr112 poolt
          Selliseid telekaid ka ei eksisteeri?
          Plasmad on vist löögikindlamad?
            plasmat juba juhuslikult näpuga läbi ei torka,seda muidugi.aga et löögikindlamad?sellesamase LG kõrval seisab 37 tolline panasonic.karbist väljavõtmisel pillati maha.
            tundub et kõige kindlamad on hetkel veel siiski vanad head kineskooptelerid
              Kas võib sobida midagi siit tabelist:
              BN07-00288A LTA400HS-LH1,8bit,952*551*51.0 $2,332.22
              BN07-00383A LTA400HT-LH1,10bit,40inch,1.07 $2,488.85
              BN07-00409A LTA400HT-L01,8bit,40inch,16.7M $1,999.22
              BN07-00455A LTA400HT-L06,40FHD,8bit,40inch $1,719.62
              BN07-00286A LTA400HH-LH1,10bit/120Hz,952*5 $2,092.42
              BN07-00442A LTA400HA04,8bit,40inch,1.07B,1 $2,548.92
              BN07-00475A LTA400HH-L01,40FHD 120HZ,10bit $1,453.23
              BN07-00477A LTA400HH-L02,40FHD 120HZ,10bit $2,181.92
              BN07-00483A LTA400HT-L06,40FHD,8bit,40inch $1,871.89
              BN07-00485A LTA400HT-L05,8bit,40inch,16.7M $1,537.68
              http://redirectingat.com/?id=223X354&url=http%3A//www.samsungparts.com/search/search.asp
              Kui on õige asi siis ilmselt on tabelist teine. Hinnad täpsusta ise üle, ehk on muutunud aga paistab nutune olevat.
              Hea oleks täpne display mudel-võta tagakaan maha ja vaata, seal peaks kusagil sildike olema, et millega täpsemalt tegu. Puht isiklikust huvist nende paneelide kohta võiks otsida.
                Kui lahti võtsin kirjutasin ainult selle nr üles: LTA400HT-LH1 Seda BN algavat koodi ei tea.
                Niipalju kui ma netist otsisin siis alla 1000 taala ei leidnud ühtegi, see aga ongi uue teleka hind paraku.
                Ühte UK-s asuvasse firmasse saatsin hinnapäringu. Need seal müüvad refurbished (kasutatud) paneele.
                  Kasutatuna on netis pakkuvaid firmasid küll, hind ka ilmselt mõistlik. Soomest saab ehk juba suurematest käitluspunktidest neid+veel koorem muud tehnikat mõne Vanakese eest . LCD ekraane juba näha olnud, peaks ka mõne lihtsalt niisama huvist ära tassima. A kui hinna teada saad siis huvitaks ennastki, et ehk siis kirjutad siia teemasse?
                    Selline kiri siis vastuseks:
                    You recently requested a quotation from us but we have had difficulty fulfilling your requirement. Sometimes the specific hardware you requested is not available or takes a little longer to source.
                    We would be grateful if you could reply to this email advising us if you want us to keep looking or if there are any alternatives you can suggest (such as different models) or if you will accept equipment in a different condition (new or used).
                      Aga ometi oli neil siis see algselt nimekirjas , huvitavad pakkumised... Siis tuleb oodata ilma telekata
