Sain siis sõbralt vana, arvatavasti vene, võimu (aasta peale kirjutatud on
Peale on kirjutatud numbrid 7102 1854 1,8
ja käsitsi kirjutatud 001292, kui ei eksi(ja selle numbri ees on veel 1 täht, A vict).
Asi siis selles, et ta ei taha enam töötada. Heli tuleb läbi, aga sama vaikselt, kui otse mp3-st kõlarisse lasta. Plaadi peal on siis kivi K157yd2 ja selle all 8701
see d seal kahe ees on vene tähega.
Siis on veel KT937K ja KT805AM transid
Esimese nime all on 84IV teisel 8703.
Peal on veel suuremad vene konded, millest 1 on mõlkis (võibolla peab ära vahetama) ja muid väiksemaid asju, mis nagunii korras
Kaitse oli korras, nii et tolles probleem ei ole
Kumma vahetamisele peaks rohkem mõtlema, kas transi või kivi (või on paremaid mõtteid) ja kuskohast neid saaks?
Muide 1 asi, mis oli imelik oli see, et kui ühendasin peaaegu kõik ära, oli veel 2 juhet yhendada (need mis kõllide vastu lähevad) ja kui olin 1 juhtme ära yhendanud, hakkas muusika mängima...Pole varem sellist asja näinud![Rõõmus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/smile.png)
Tahaks väga seda korda saada, sest see võim on palju ilusam, kui need, mis poest saab
![Silmapilgutus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/wink.png)
