Philips 28pt4523/58 tv skeem.
    Tere,on siis mul pealkirjas märgitud teler siin,viga selles,et ei tee mitte kippu ega kõppu.Vaatasin kaitset,see oli läbi põlenud.Uue kaitsme asemel lükkasin kaitsmega(läbipõlenud) paralleelselt koguvõimsusega 195W hõõglampide kobara,aga see süttis põlema nagu otse võrgutoidet oleks peale saanud.Edasise uurimise käigus selgus,et kaks alaldi dioodi lühises,panin sinna mingi monitori omad.Nüüd uuesti pingestades(ikka läbi 200W lampide) käis asjalik pauk ning nägin sinist sähvatust plaadil(pirnid ei süttinud).Üsna kõva lahmakas oli,käed siiani värisevad.Lootsin,et ehk piirdub nende dioodidega,aga ei vedanud.Sähvakas tuli siis selle toitetrafo juurest plaadilt,ega täpselt ei näinud aga enam vähem.Hetkel silmaga plaadi peale vaadates ei paista nagu midagi plahvatanud olevat,varsti uurin lähemalt.Igal juhul oleks skeem ja abinõu teretunud.Googlest leidsin ainult manuali ja skeemi eest taheti vist 15$ saada,aga ei taha sealt seda tellida,kuna nagunii nn tasuta remondin seda.Ehk siis on kellegil skeem olemas,kuna näpuga järge ajada seal suht nadi.Kiirelt jooksin testriga suuremad transid jms ka üle ja lühises ei tundunud ükski olevat.Ühel oli emitteri ja baasi vahel ala 0,3 oomi,aga see võib vist vabalt ka mõne trafo mähisega ühendatud olla.Skeem siis oleks suureks abiks igal juhul.Kreeklane oskab kindlasti asjalikku nõu anda.
    otsija
    Vs: Philips 28pt4523/58 tv skeem.
    Vaata sealt.
      Lahtipakkimisel viskab midagi sellist,mis pagana plaati ta taga ajab või ma ei saa nyyd aru,mida selle skeemi lahtipakkimisel vaja. Uursisn selle sähvatuse toimumuse ümbruskonda ja ei jäänud midagi asjalikku silma.Proovin vist mingi 60W pirniga uuesti jadas ühendada ja vaatan,kust suitseb või paugub.
      otsija
        Lükkasingi siis uuesti toite sappa,200W pirnidega vaatasin,et pirnud vilkusid ja ei vedanud käima(samas paukumist või suitsu ei paistnud tulevat),panin siis hinge kinni hoides otse vooluvõrku.Vaatasin,et roheline tuli lõi ees särama ning hetk hiljem oli pilt ees.Mõtlesin,et vaatan siis ka,et kas kanaleid leiab.Venekeelne menüü oli,mingi minut aega sain sebida seal,kui kostis sarnane pauk eelmisega.Seekord oli siis paugutaja kenasti näha,selline(sinine) konde siis on enese küljest ühe tüki ära andnud.Samas ennem tundus tulekera natuke eemalt tulevat sellest kondest(samas muidugi kindel olla ei saa).Et miks see konde seal õhku lendas siis? Kui uue topin,kas see midagi päästaks üldse,lendaks äkki järgmine ka samamoodi vastu taevast.Ja kas on reaalne,et seesama konde siis korraldas kaks pauku.Viskasin pilgu peale et kuhu see konde ühendatud on,jookseb TO220 transi keskmisele koivale ja teine pool läbi kahe 330R 5W jadamisi ühendatud takisti maha.Seega üsna oluline tundub olevat.Konde väärtust enam ei saa välja ka lugeda rsk,aga ehk on samas kõrval oleva sinisega sama(2,2n 1kV).Tundub,et nagu oleks sarnast kondet ühe teise koha peal varem vahetatud ka ja ehk siis mingi tüüpviga?Niisiis tahaks seda skeemi endal lahti pakkida ja mis arvate sellest kondest,kas on mõtet vahetada või mitte,st pärast on midagi tõsisemat seal läbi ja ülekoormuse tõtu lendaks järgmine samamoodi?
        E: kaitsme oli ka läbi löönud,egs mul enam neid palju ole,varsti tuleb peenikese traadiga timmima hakkama vist.
        viimati muutis kasutaja otsija; 07 April 2009, 16:45.
        otsija
          Salvesta kõik kolm osa (0,1,2) ja siis paki lahti. Kahjuks see .jpg ei avane.
            Esmalt postitatud vaiko poolt
            Oligi jah kolm tükki eraldi vaja.Huvitav mis mõttega need väikesed failid veel tükeldatud sedasi.Igal juhul tänan,konde väärtus oligi 2,2n,proovin kuskilt leida sellise ja siis vaatan,mis teeb jälle.
            E: Toppisin sinna 1kV 2,2n originaalkonde asemele siis mingilt monitorilt saadud 4,7n 250/400V(mõlemad pinged peal kirjas) 2 tk jadamisi asemele.Hetkel on mingi 15 min töötanud kenasti.Samas on suur umbusk selle teleri suhtes.Need konded kõvasti pirakamad ka,seega loodan et õhku ei lendagi.Lähevad leigeks/soojaks ja ehk peavad vastu seal. Katsusin siis nüüd peale 15min töötamist kondet,see oli endiselt leige/soe,aga need 330 oomised 5W-sed takid olid küll nii kuumad,et sõrme ei kannatanud peal hoida.
            viimati muutis kasutaja otsija; 08 April 2009, 09:50.
            otsija
