Puldil nupud töötavad halvasti
    Vs: Puldil nupud töötavad halvasti
    Vana Samsungi teleka puldil oli ka kleepuv ila sees, pesin aftershavega ära ja asi hakkas tööle normaalselt.
    Kolakoguja
      Ise samuti kohanud mitmelgi puldil seda sama rasvast ollust seal sees, tavaliselt lõhnavett kasutanud selle eemaldamiseks. Vana PHILIPS`i teleka puldi tava probleem ol isee et nupud ei funksinud ja siis tegin lahti ja puhastasin ära sellest rasvast vms. Paar korda pole ka sellest abi olnud, olen vana head tinapaberi vms foolimuni abi kasutama
      Kõik mis liigub, see kulub!
        Müstika
        Minu digi TV pult oli samuti seest ilane ja kleepuv.
        Tõmbasin piiritusega üle ja hakkas taas tööle.
        Nälkjate rünnak?
          eks ta mingi ajapikku kogunev saast ole... aga iseenesest ei kujuta ette küll mis saast rasv?
            Tegelikult vask ju sulatab tavalist kummi, aga see ei pruugi siiski sellest olla. Mul vene ajal kõrvaklappide peal olev poroloonist kiht sulas paari kuuga ära, vaskpind oli ka imeliku pruuni lögaga koos.
              Huvitav on see, et 90-date üks esimesi puldiga värviteleri (Sanyo) pult on siiani laitmatult korras, aga samas 2001 aaasta PHILIPS-i teleri puldi kummist osad on täiesti vedelaks muutunud, nagu juhtus ka venelaste kassettmaki kassetiajami rihmaga, mis on "pigina" mööda makki laiali. Sama lugu ka surverullikuga, mis on tökatiks muutunud. Vot nii
                Esmalt postitatud rixvill poolt
                mul see vana PHILIPS`i telekas ka aastast 2001. tollel sai samuti pulti remonditud oi oi kui palju, alguses piisas puhastamsiest, siis läks puhastamise asi fooliumi peale üle ning lõpuks ( 2 aastat) tagasi otsustas telekas kepsud kotti visata
                  Esmalt postitatud Kypsis poolt
                  Ühes vanas teemas selgitasin, mis see on:
                    tänud fre. Isegi panin sama tähele mis seal teemas märgiti et juhtmevabal telefonil ka tekib see ila sinna alla. ca 3 kuud tagasi oli jama PHILIPS xalio telefoniga, vastuvõtmise ja kutsuma panemis klahv ei töötand ilusti, võtsin lahti ja oligi see sama ila seal all. sai puhastatud ja asi toimis. aga no nii kuu aega tagasi sai see telefon manalateele saadetud kuna arvatavasti soft jooksis ära, mitte kõssugi ei teinud enam, polnud uutest akudest kasu, ei millestki. Aga selle kohta siis kokkuvõte, aeg teeb oma töö! aga mikski pärast arvasingi et see asi on seotud higiga vms ainega,mida näppude pealt pult sisse "imab"
                      Midagi sarnast tekkis piesoelemendiga helipeadele, nõela ümber. Juhtus päris mitmel korral, kui pika aja järel helipea kapist välja võtsin. Nõela ümbrus kleepuvat möginat täis. Ehk oli kapis, mingit auru, millega kunstmaterjal reageeris.
                        Esmalt postitatud tagahoovis poolt
                        Midagi sarnast tekkis piesoelemendiga helipeadele...
                        Vene helipea? Mul oli kapis karbitäis tutikaid nõelu. Nii aastat 15 vanad. Ükskord tuli keegi oma Melodija-104 plaadifreesiga. Plaat oli peal, esimene lugu oli poole kuulamisega jäänud ja olevat kümmekond aastat sedasi kapi otsas seisnud. Nüüd tuli hirmus himu noorusaegseid plaate kuulata. Helipea all plaadil oli kleepuv loik ja nõel selle löga sees kinni. Suur oli üllatus, kui minu omad originaalkarpides samasugused välja nägid. Puhastamine ei aita, sest nõela kinnitus vajub läbi ja helipea paneb mööda plaati sirinal leekima. Südametäiega viskasin minema ja laiutasin kliendi ees käsi. Hiljem kirusin, et oleks võinud mõne nätske liimiga proovida. Tundub, et see silikoon, või millega see nõel seal kinnitatud on, muutub aja jooksul uuesti vedelaks. Aga see pole seotud selle moosiga, mis pultidesse ja telefonidesse koguneb.
                        viimati muutis kasutaja Padasonic; 23 m 2009, 02:14.
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
                          Esmalt postitatud served poolt
                          Endal sarnane jama.
                          Enne kui hakkan midagi tegema küsiks. Mis möks see trükiplaadi peal on? Mingi läbipaistev pruunikas kiht. Nagu kuivamata lakk vms. Rõvedalt kleepuv. Kas see peaks seal olema, või on kellegi ära sulanud komm?
                          Üldjuhul see kleepuv jama on enda higi mis igati takistab puldi toimimist, vaja lahti võtta, ja sooja veega ja seebiga pesta siis vesi välja puhuda kuivatada ja kokku panna, 90% kui kõik tegid hästi, pult töötab nagu uus.
