Radiotehnika U-101
    Vs: Radiotehnika U-101
    Võimendi tagapaneeli toitepistikus kehv ühendus. Vaata üle. See originaal juhe on suht vilets.
    Kui viga selles pole, siis tuleks edasi uurida kust põrin tuleb.
      Esmalt postitatud 11711pikk poolt
      mul selline asi U101-ga.....kui lülitan võimu sisse annab vaid kõllidesse põrina isegi ilma selleta et midagi taga oleks.Kus viga otsida?
      See on tegelikult siin korduvalt läbi nämmutatud teema, aga mis seal ikka:
      Eemalda grammari eelvõimendi, sest see võib vigane olla, see on metall karbike kahe kruviga kõlaripesade juures. Siis on ka vanad toitelüüdid probleemiks, mis vaja vahetada. Lahenda ja välista need probleemid ära ja siis küsi uuesti, kui abi ei olnud. Ning üleval on üks nupuke "otsi", kirjuta sinna sisse "radiotehnika" ja saad niipalju infot et võiksid ise neid võimendeid ametlikult parandama hakata. Aga alati jah ei saada nendest asjadest aru, kuid siin on varem ka arusaamatutele lihtsustatud teemasid, mis peaks abiks olema.
        Toideploki konde(d) läbi, väga levinud viga. Oomi poest 35V 2000uF id ja töötab jälle.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Sealt altpoolt on 2 kohta küll joodetud kuidagi imelikult.
          Eelvõimendi asjast ei saanud aru.
          Väljalülitades küll käib muusika natukene edasi ja mingid plõksud ka. Sisselülitamisel hakkab kohe mängima.
            Veel pole asjast jagu saanud.
              ei ole jahh mahti saanud süvenemiseks
                Nii. Läbi nämmutatud teema või mitte, aga peale hunnikut foorumist otsimist ma ikkagi ei leidnud oma probleemile lahendust. Nimelt kui omale selle Y-101 võimu soetasin ja kaane maha võtsin oli lõppvõimu parema kanali pistik (see +-31V kolme jalaga) lahti ja kenasti kirjas et lõppvõim läbi. Huvi pärast ühendasin selle siiski ära ja ennäe imet, töötab nagu kellavärk, ainult kuumaks läks, võrreldes vasaku kanaliga. Töötas mingi nädalakese, kuni käis plõks ja kogu heli kadus (relee rakendus) ning vu-meetril parem kanal punases. Kui selle sama pistiku lahti võtsin tuli heli kenasti vasakusse kanalisse tagasi. Milles võib olla viga? Kas on mõtet parandada või lõppvõimu plaat ära vahetada? Infoks veel nii palju, et ühtegi kondekat vahetanud veel ei ole, aga sisendiplaat on eemaldatud ja pistikud vahetatud. Tekkis veel selline küsimus, kus asub või mis on indikaatorplaat, millest siin päris palju juttu on? Pole seda veel selgeks saanud.
                  Esmalt postitatud Kaarel Rohtla poolt Vaata postitust
                  ... Infoks veel nii palju, et ühtegi kondekat vahetanud veel ei ole...
                  Alustagi sellest. Kui kord töötab ja siis jälle mitte, on väga suur tõenäosus, et kondid vigased. Siis tuleks mõõta kõik pinged, voolud jne... tavapärane lähenemine.
                  Indikaatori plaat on kohe indikaatori taga.
                    No ei töötanud nagu kellavärk kui kuumaks läks, oleks tulnud enne nõu küsida, nüüd arvatavasti parema kanali lõputransid läbi liiga suure algvoolu tõttu.
