Isevalmistatud võimendi lõpetamine/reguleerimine
    Tere.
    Sai mõnda aega tagasi lastud teha ühel siinsel foorumikasutajal omale üks hübriidvõimendi.
    Pmst sai asi isegi 95% valmis, skeem toimib ja heli mis tuleb on ka hea.
    Probleem mis lahendamist vajab on see, et mingi madalsageduslik müra tuleb kanalitesse sisse. Võimendi valmimise lõppetapis sai seda tublisti vähemaks tuunitud aga päriselt lahti sellest siiski ei saanud. Võimendivalmistaja lubas probleemiga tegeleda veidi hiljem aga sinnapaika see jäigi ning nüüd kodanik kadunud ja mina probleemiga endiselt silmitsi.
    Päris triviaalne see probleem ka pole, esimene kord sai pool päeva ossiga jännatud ja toiteosa moditud ning juhtmeid ringi paigutatud. Parem sai aga rahul olla veel siiski mitte.
    Võimendi lõppskeemi mul ka anda pole, see jäi ka ainult lubaduseks. On olemas skeem, mille alusel töid alustatud sai.
    Viitsib keegi kogenum selle probleemiga tegeleda?
    PS abiks rohkema info suhtes.
    EDIT 24/04: Pole siis kellelgi huvi väikese ajurünnaku vastu? Loomulikult ei soovi ma seda tasuta saada.
    T
    viimati muutis kasutaja bladerunner; 24 m 2009, 14:35.
    Vs: Isevalmistatud võimendi lõpetamine/reguleerimine
    Ilma skeemita raske, aga kui oletada, et on toimiv skeem, siis oleks hea, kui vähemalt saaksid äkki pildid üles panna, väga huvitaks just signaali maanduse osa arvan, et viga peitub kuskil seal.
    PS! ennast remontijaks/häälestajaks ei paku.
      Hübriidvõimendi? Siin vist vajab täpsustamist - ilmselt on mitmeastmeline. 1. küsimus kohe, mis astmes müra sisse tuleb (saad teise võimendiga proovida)?
      Kas müra on võrgumüra (urina) moodi?
      Kahjuks pean tõdema, et inimesed peaksid jääma oma liistude juurde ikka, s.t. kui ei oska konstrueerida, siis peaks tegema kellegi profima joonistes näpuga järge ajades.
        Tere.
        Hübriidvõimendi all pidasin küll silmas rohkem seda, et eelaste on lampidel ning lõppaste MOS-FET-del.
        Nagu ütlesin, siis skeemist on olemas see variant netis, mis aluseks sai võetud aga selles muutusid nii lambid kui lõputransid, seega muud komponendid ka veidi ümberarvutatud.
        Trahvod+toideosa+kaitselülitused tegi valmistaja puhtalt ise, kuna inimene lampvõime ikka omajagu teinud, siis ei tekkinud mul selles osas kahtlusi. Võibolla oleks pidanud...
        Müra on võrgumüra moodi, toiteosa modimisega saime seda veidi maha aga rohkemaks puudus aeg/teadmised vms.
        Võibolla hoopiski mingi põhimõtteline möödapanek kogu toiteosas või komponentide paiknemises kestas. Pole spets sel alal.
        Ei tahaks kogu teise inimese tööd siin foorumis ka lahkama hakata, kel huvi ja tahtmist veidi nuputada siis võtke aga julgelt ühendust.
          __________Aga miks sa selle valmistaja enesega ühendust ei võta,ta peaks kõige paremini teadma,mis ta seal kokku ladus________.
          Damn,jäi kahe silma vahele... Võiks olla võimalus oma post ära kustutada kui see,nagu hiljem selgub,täiesti bs-iks osutub Oleks modedel vähem tööd:P.
          viimati muutis kasutaja otsija; 27 m 2009, 12:01.
          otsija
            Esmalt postitatud otsija poolt
            Aga miks sa selle valmistaja enesega ühendust ei võta,ta peaks kõige paremini teadma,mis ta seal kokku ladus.
            Esmalt postitatud bladerunner poolt
            Got it?
              Niih, pool aastat on aega möödunud, äkki nüüd MASU ajal on mõnel võimendispetsil rohkem huvi asjaga tegeleda?
