vanakooli ressiiveri probleem
    Tere
    Üks (vasak) kanal "ragiseb" - ja mängib väga vaikselt. Volume potekad(kaks tükki üksteise taga) on määritud PRF 7-78 -ga läbi pisikese augu mis sealt paistis- käivad pehmelt ja häireteta.
    Kanal hakkab tööle kui lülitan kõlari välja ja keeran helitugevuse korra põhja(vaikuses), seejärel lülitan kõlari sisse ja mängib ideaalselt mingi aja, ja siis jälle nö vajub ära- nagu annaks helitugevuse keeramine mingit "jõudu" talle. Pill on Yamaha CR-700 (tootmis aasta 71-75).
    Ermo
    Pioneer VSX-1015; Pioneer DV-600AV; Wharfedale Diamond 9.6
    Vs: vanakooli ressiiveri probleem
    kas ragiseb pidevalt või potekat keerates?
    kas "ideaalse mängimise" ajal ragin kaob täiesti?
    Kui raginad kaasnevad helitugevuse muutmisega, siis ikka poteka viga, määrimine ei pruugi kõrvaldada oksiidikihti liugkontaktidel, ega kõrvalda kontaktide laialipaindumist.
    Kui pidev ragin, siis võib olla sama lugu sisendselektori lüliti kontaktidega.
      Tere TeeTL
      Kõigepealt tänan vastuse eest!
      "Ideaalse mängimise" ajal raginat ei ole ja potekas töötab kah ideaalselt.
      Kui nö külmalt mängima panna siis kanalist tulevad kõrged helid- heli on vaikne, ragisev, puudub sound(madalad helid)- nagu läbilastud kõlar vms.
      Potekat valjemaks keerates ei ragise kuid heli valjenedes hakkab kõlar
      nö "plärtsuma" - nagu poleks raadio jaama peal...
      Kahtlustan kah ikkagi potekat ja kardan et määrimine siin suurt ei aidanud.
      Arvan, et selle poteka julgelt põhja keeramine(vastu "stopperit") võibolla muudab natuke kontakti nurka ja seejärel liigub mõnda aega nö kahjustamata pinnal- ning mingi hetk (vajub ära) kaotab jällegi õige kontakti.
      Ermo.
        Võib-olla on hoopis mõni külmjoode kusagil?
