TDA2030a asendamine teise transiga
    Tere!
    Mure selline, et tuttaval kõlarikompl. defender blaze 30 seesmisel võimendil kärssas läbi üks transistor TDA2030a. Uurisin et selline trans maksab oomipoes 100kr, kuid kas seda TDA2030a ei saaks asendada TDA2040-ga? nimelt kodus täitsa üks TDA2040 olemas...
    Vs: TDA2030a asendamine teise transiga
    Elfas 20 eeku
    otsi TDA2030 ja 2040 datasheedid üles ja siis saad aru, mis vahe neil on
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1459.pdf TDA 2030A
    TDA2030AV
    Vahet pole, parameetrite poolest üks ja sama. PCB kaha sama
    viimati muutis kasutaja tartu pets; 04 m 2009, 17:43.
      Tänud!
      Ise uurisin ka kõvasti ja peaksid küll sobima, lihtsalt TDA2040 on natukene võimsam.. Nii et läheb tinutamiseks...
        ei soovitaks, pigem asenda TDA2030-ga, trafo ja alaldi ei kannata äkki TDA2040...
          Ma ei tea kuidas sa nägid, et see klots oomis 100 raha on? Soovitaks külastada profülaktika mõttes silmaarsti! http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=TDA2030AV-ST , 15 raha ju on .
          Eh, ega jah, algajatel vist see loll komme, et kallim parem-alati ei ole see sugugi nii . Näit. vaatasin kohe , et palju kallim LM3876 maksab, millest viimati võimu tegin ja hetkel poolik projekt. Ma kasutasin kõige odavamat, 45 eegust, muidugi on ka võimalus osta 170 eegune aga ma ei näe absoluutselt põhjust miks see parem peaks olema, ehk juhul kui radikat isoleerida pole võimalik/või koonerdatakse jahutuspinnaga, et ei saa klotsi radikast näit. silikoontükiga isoleerida. Ok ei vaidle vastu, et see isoleeritu ilusam välja näeb kuid vaevalt võimuga iludusvõistlustele minnakse .
          Tegelikult on selle klotsi juures kõige tähtsam jälgida lubatud toitepinget, veenduda, et skeemis kasutatav ei ületaks klotsile lubatut, seepärast on tarvis vaadata nende erinevate täheindeksitega klotside lubatavat pinget, kui saadaoleval on võrreldes vana rikkis klotsiga lubatud toitepinge madalam on oht, et uus klots rikneb pingestamisel, vastupidisel juhul, kui uus klots on kõrgema lubatud tööpingega või sama siis võib selle ilma riknemist kartmata asendada.
          Kas mitte 2030"A" ei ole mitte see klots millele asendust ei leidu??? EI viitsi ise otsida, kuna näen, et sul mõttekam seda ise teha-isegi juppide saadavuse/hinna koha pealt on veel palju uurida.
          Ja veel: see ei ole transistor vaid seda nimetatakse siiski "MIKROSKEEMIKS"
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 04 m 2009, 18:17.
            Serigost sain ma kümpaga, küsisin TDA2030A-d, kuigi oli vaja ilma a-ta varianti (neil põhimõtteliselt vahet pole), sest netist vaadates ei olnud a-ta variante, aga hiljem vaatasin peale ja nägin et olid ikkagi tavalised TDA2030 kivid, mina ei nurisend, sain mis tahtsin ja toimisid
              Tda2040 on sobiv küll, trahvoga ei juhtu midagi. Kivi nö võimsus määrab ainult seda millal ta klippima läheb voolupiiriku rakendumise tõttu. Tavaliselt küll on trahvo ja radikas need piirajad, aga kivi võimsus reserv tuleb ainult kasuks.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Kus nüüd oli ikka negatiivset vastukaja, mul oli lihtsalt ruttu-ruttu vaja teada, kuna polnud aega nagu, ma ikka mõtlesin 100kr SEDA: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1467648
                Ja nüüd juba sai kibekähku TDA2030a vahetatud TDA2040 vastu ja siiani töötab ilusti.
                  No negatiivne... , ehk natuke tõesti, seda ma arvasingi, et sa seda klotsi mõtlesid-miks siis see kirves variant, sellest nagu ei saa aru? St on nagunii nad tootnud kõik-selle raha eest saab 3 LM3876T klotsi (hulgim tellides)-kui soovid edasi ise veel aretada võimusid siis võtagi järgmiseks see projekt-sellel oluliselt parem kvaliteet, veendusin ka ise paar päeva tagasi, et see on TDA-st kõrgelt üle .Nüüd ootan kivilisa ja siis teen sellele teise kanali ka juurde, saab pisike võimuke, võimsust aga omajagu. Täna remontisin just üht Y-7101, on ikka nikerdised tehtud-krt. ükskõik mis kivi lööb selle tehase Y-(7)101 iga kell üle, jääb mõistatuseks miks omanikud soovivad neid veel algsel kujul taastada-mõttekam oleks istutada sellesse kivi baasil võim, lõppkulutused tuleks ehk nati kõrgemad kuid kvaliteet paremgi, veel enam, et musa kuulatakse nüüd ju arvutist-kaoks see eelvõim ka ära koos oma "maheda" sisendkommutaatoriga ...
                  Kui see LM huvi pakub siis vaata: http://www.foto24.ee/album/42327/s1
                  Muidu veel: see TDA2030, vahet pole-üks skeem toimib nii selle kui TDA2040 puhul, TDA2006 ka toimib, siin neist ka pilte: http://www.foto24.ee/album/42327/s30 ja http://www.foto24.ee/album/42327/s31
