Brig 001 sees käinud kratt.
    Probleemiks see, et Brig 001 ei taha ühegi sisendi kaudu signaali anda,
    suuremaks probleemiks peaks võimu omanud krati pikke näppe, mis seal mõne lüüdi vahetanud ja telefon sisendi korpusesse lükkand.
    Samuti on mõned juhtmed lahti ja osad üldse lahti lõigatud/kulunud/joodetud.
    Ning lõpuks teeb muret 2 takistit, millele keskmised suremisemärgid peal.
    Keegi oskab pildi pealt öelda, mis kratt teinud, siis oskab kratti piinata
    nr1 kastis: need juhtmed on tervenist lahti lõigatud ja teibiga otsast kokku tõmmatud punti.
    nr2 kastis: nendelt 2 otsikult on jutmed lahti kulunud (punane ja valge)
    nr3 kastis: 2 takistit omavad musta triipu
    nr 4 kastis: seal on mingid juhtmed lahti lahti ühendatud ja telefon sisend istub võimu sees mitte pesas.
    nr5 kastis: need 3 juhet lahti joodetud.
    samuti, kes teab mis brigil kõhus, siis peaks parem poolsel plaadil olema 2 kondet. Need on vahetatud 1000yF 63V ja 100yF 50V isendite vastu. Need asetsevad plaadi all.
    Kas võim on täitsa peetis või teadja mees oskaks korda teha.
    ka skeem ei teeks paha...
    Vs: Brig 001 sees käinud kratt.
    Nojaa,"kingseppade" vastu oleme võimetud.See on tavaline asi, et tuuakse mingi riistapuu remonti millest oma mõistus üle ei käi ning siis tuleb lisaks tegelikule veale parandada veel juurde tehtud vigu.Brigi skeemi peaks saama mõnelt Vene saidilt.
      Esmalt postitatud tartu pets poolt
      Miks ei peaks korda tehtav olema palju hullemaid ellu äratatud.
      Skeemi saad samast alafoorumist, tee ainult silmad lahti.
        skeemi leidsin juba internetiavarustest.
        Endine omanik aga raius, et võimendi perfektselt korras. Näitasin pilti, hakkas koheselt mõmisema " ehh, noh, jah no paar asja sai vahetatud..."
        kui kellelgi huvi, siis võiks tallinnas üle vaadata ja oma hinnagut anda
