krabin vms s70-el
    krabin vms s70-el
    oskab keegi pakkuda/öelda, kuidas saab kindlaks teha kas kondekad on vanad või mitte.
    jama selles,et ühe s70 kasti võimendi sisselülitamisel hakkavad kõlarid omasuva järgi krabisema. varem polnud hullu, sest peale poole tunnist muusika kuulamist jäi krabin ära.
    veel oleks küsimus selle kohta,et kus kohas on müüa selliseid kondekaid mis antud võimule sobiks?
    kui vaja, otsin täpsemaid andmeid.
    ette tänades.
    Vs: krabin vms s70-el
    kui ragiseb, siis võib viga olla lyytides...
      Mis pingetele seal need kondekad on? Veelparem kui oskaksid ütelda võimu oma toitepinged.
        Nendel kõlaritel hakkab sellist "ärakaduvat" krõbinat tegema üks OP-võimendi, asub tema esipaneelil sellel plaadil millel kaks potekat. Peaks olema K553UD1.
        Otsingut kasutades leidub siin ka veidi rohkem juttu sellest asjast.
          tere jälle. võtsin kasti uuesti lahti, vahetasin võrdlusega teise töökorras kasti osasi, alustates nö eelvõimust ja lõpetades toite lüütidega(või kuidas seda täpsemini kutsutakse). ning viga oli ilmselt traffo ümber olevates elektrolüüt kondekates. andmed olid neil 4*50v , 2000uf ja 2*50v, 1000uf.
          oskaks keegi öelda,kus poes selliseid müüakse?
          oomipoest kuidagi ei leidnud, või ei osanud otsida
            Esmalt postitatud sdr72715 poolt
            ja millise poe foorumis sa seda teemat veeretad?
            natuke peaks skeemi uurima, kas 40V sobib või peaks 63V olema.
              skeemis kuskil olemas. kui leian ,lisan
                mõtetu teema säästmiseks paneksin siia teemasse ühe väikse küsimuse. Nimelt sain just võimu. Omaniku sõnul 2 aastat seisnud kuskil pööningul. Igatahes, esimese poole tunniga tekkisid tüüpilised seismise nähtused: vol pode ragises, perioodiline sahin bassiotsa ajal. peale poole tunnist mängimist kadusid need vaevused. Siis võtsin huvi pärast kaane maha ja uursin, kas kõik ikka tipptopp. avastasin et lõpulüüdid pealt natukene punnis. Kas peaks lähitulevikus mõtlema nende vahetamisele või on see norm nähtus?
                  Kui konded punnis ja asi vanemat tüüpi, on tagumine aeg konded ära vahetada. Asi lõpeb reeglina lühisega lüütkondedega.
                  viimati muutis kasutaja erku; 13 m 2009, 08:38.
                    suht kalliks läheb terve jooksu vahetamine, elfas 6300uF 40V päris soolase hinnaga...4 tükki kah neid...
                    tegu Akai AM-UO2 võimuga, hakkab S90 toitma.
                    Aga sellest võib ka tingitud olla suht mahlakas bassi osa ja kõrgete relatiivne puudumine?
