Võrgumüra sisendis.
    Võrgumüra sisendis.
    Tekkinud siis selline olukord, kus akai am-uo2 võimu sisendis on tugev võrgumüra. See tekib siis kui midagi taha pole ühendatud. Pote reguleerimisega urin väheneb, suureneb. Auxi sisend ei tööta, phono sisendist kuulasin.
    Mis võiks selle tekitada, korpust katsudes väheneb võrgumüra natukene.
    Samuti korjab sisend arvuti int. helikaardilt ka mingit urinat. Ei oska öelda mis see võiks küll olla aga tundub kui proseventikas. Läpakast kostub mingeid perioodilisi piikse.
    Sisendis kanali kohta kivi TA7136AP, ehk võimu enda eelvõim. Oskab keegi lahendust pakkuda?
    Vs: Võrgumüra sisendis.
    Kas see phono sisend ei ole mitte mõeldud plaadimängijatele, sellel ju eelvõimendi lisaks vahel ja ehk see võimendab kõrvaga mitte kuuldavat müra häiriva tasemeni.
    Ehk aitab mingi maanduse ühendamine või võrgujuhtme pistiku ümberpööramine.
    Mul ka läpakas vahest andis mingit müra ressiiverile, aga mitte võimendile. Aitas siis toitepesa klemmide puhastamine, aga tõeline põhjus ikkagi ehk selles et puudub see filter mis seal laadija vahel käib, sest sellel otsik vahetatud, kuigi müra kadus helis, jäi see tv pildile kui telekaga ühendasin. ajutiselt aitas toiteka peksmine, aga parem jätan nii, kui lõhkuma hakkan.
    Kiskus teemast natuke mööda, aga soovitav oleks õige aux sisend korda teha. Seal võivad ka varjestustega probleemid olla, see ehk ka mürade allikas.
      Teema nyyd selline, et see eelvõim jah seal sees jamab, ühel kanalil on võrgumüra, teisel mitte. Selle AUXi plaanin kindlasti korda teha, aga ei oska öelda, mis võiks tal viga olla...tumm, mis tumm.
      Kuna korraliku resolutsiooniga kaamerat pole, siis ei saa korralikke pilte üles panna. Aga seal on mingisugused ainult ühe musta triibuga takid. kui suured need võiks olla. kuna tester lõunas siis üle mõõta ei saa, järgmine nädal avalikustan igasugu mõõtmised.
      AUX on mis põhimõttel, signaal läheb otse potedele või on seal ka mingi väike võimendusaste sees?
        Ühe musta triibuga takid on 0 oomised takid, need põhimõtteliselt jumperite asemel, kui mingi "tinutusrobot" neid komponente plaadile topib, siis vist neid õhust jooksvaid sildu nad teha vist ei saa või midagi sellist, elektroonika loengus õppejõud mihhail, ühemustatriibutakistite kohta nii ütles, kunagi üks õpilane oli pöördunud selle asjaga tema poole.
        AUXist peaks signaal minema algul kuhugi kanalite lülitusplokki ja sealt eelvõimendisse (vahepeal võivad olla mingid konded või takid, oleneb eelvõimendist ja millisele plaadile komponente topiti), kuna phonol peaks olema eraldi eelvõimendi lisaks, siis on see vist enne ümberlülitusplokki ja kui heli läbi tuleb sealt, siis on auxi viga ilmselt kas ümberlülimis süsteemis või enne seda. Müra võib tekkida ka eelvõimendi veast, kuna sul just üks kanal jamab (võibolla on ka ainult ühel kanalil mingi müraeemalduseks mõeldud maandusjuhe või klemm lahti). Kunagi ühel u101-el oli eelvõimul vist kivi läbi, üks kanal täitsa undas (vahest ainult sahises ja sirises), kuid reageeris puudutusele ja vahest hakkas tööle, vahetasin kivi ära, mõnda aega oli korras, siis tuli uuesti ning leidsin et viga oli hoopis mingi tämbriploki potes. Ei ole spetsialist, aga ehk annab mõtlemisainet juurde. Sa võid ka radasid jälitada ja otsida koha kus saab otse eelvõimu heli suunata ja nii proovida.
        Hetkel ajasin üsna üldist juttu, peaks seda seadet nüüd googeldama ka, et ikka asjast rohkem aimu oleks, võibolla ajasin hoopis pada
          googeldasin seda võimu, tasuta skeeme ei leia esimese hooga kuskilt.
          Tore, siis tean, et voga võib olla ümberlülitis. Phonol on tõesti enne ümberlülitit 2 kivikesega eelvõim. Samas on puudu miski tape2 lüliti, westa ei käi vist enam foorumis, seega ei oska öelda, mis ülesannet see täidab.
          Võiks viga olla slider potes, millel kontaktid võiksid mustad olla ja signaali ei anna? tasuks proovida otse ühednus juhtmete näol, kui vastavad rajad üles leian või keeraks see midagi metsa?
          Õhtul püüan sõbra abiga HD pildid teha, kui S90 ostmisest aega üle jääb...
            poted on ikka nagu takistid, kui neid juhtmetega ühendada, siis on kaks võimalust, kas vastav toon reguleeritagse täitsa põhja või nulli, sellega peaks arvestama.
              PHONO kaudu kuulasid ikka ainult grammofoni ma eeldan? Mitte, et aux ei tööta - pistkem CD phonosse? Ühe nipuna pannakse kasutamata PHONO otstele lühistavad korgid peale, et juhusliku müra korjamist vähendada.
              ütled, et TAPE nupp kadunud ja AUX ei tööta - proovi siis tape sisendeid, võimalik, et see kadunud lülitiga (või on ikka nupp kadunud?) TAPE sisend on sisse lülitatud, siis loogiliselt peakski AUX ja TUNER järelt ära olema... sest korraga saab ainult üht signaali võimendada
              oled sa proovinud teisi sisendeid? Kui tuner või tape sisendid töötavad OK, siis võimuosa korras ja aux'i viga otsi ümberlülitusest ja ahelatest enne eelvõimu. Kui kõik sisendid samamoodi käituvad, siis võib eeldada, et viga kusagil plaatidel ... muidugi, vanal asjal võib ka mitu samaaegset viga olla
                Võtsin siin just võimu lahti ja vaatasin ka kuidas juhtmed jooksevad. Radade järgi leidsin stereopistikud, mis jaapani tava kohaselt mitte kinni joodetud vaid külmjootega pandud. Tegin paberi peale kiire skeemi ka, kuidas juhtmed jooksevad aga põhimõtteliselt on selektori kamm vb.
                Sest phono sisendi eelvõimust jookseb 2 kanalijuhet bassi/treble plaadi peale. Sellest stereopistikust jookseb kolmikjuhe kõigepealt filtriplaadi peale ja sealt bassi/treble plaadi peale.
                AUXi pistikustest saaks teoreetiliselt otseühenduse nendele otsetele(piltide pealt näha pärast).
                See selektor võib olla ka mingi sisend takistusega äkki, et sisendtakistused vastavusse viia? sellisel juhul oleks ju mingit 22-32ohm takistit sinna vahele vaja?
                samuti on mingi 2 transilahendusega plokk, mis võib olla Vu meetri oma, aga kindel pole...
                  Ramli, tunerit proovisin, nõrk ja bassideta heli oli.
                  tape2 sisemine nupp kadunud, kuid need tape1 ja tape2 jooksevad eraldi juhtmetega. Seega mõtetu neid kasutada. Panin proovimise mõttes ka MAIN IN ja PRE OUT sisenditesse. MAIN IN sisendist läks otse lõppvõimu ja PRE OUT oli tumm, mis ka suht loogiline...
                  westa ütles, et PHONO töötab, ei tulnud kohe meelde ka et see PHONO on hoopis grammari sisend...töötaski, teatud aja...AUXi ka proovisin aga see ei töötand.
                  Krt pole seda testerit muidu mõõdaks selektori üle...
                    Selline siis kiirskeem, kuidas akai sees plokkide vaheline suhtlemine lahendatud: külmliitega juhtmed, et kergesti aru saaks, kus miski on...
                    Aga ikkagi küsimus: mis takistit vahele panna, kui otseühendus teha, teoreetiliselt? 22, 32 või 47 ohm/kohm?
                      Ok, viga leitud, AUXi selektor tahtis kõvasti keeramist saada, nüüd töötab kõik laitmatult...Ainuke mure on siiski lauaarvuti kehva maandus, vol põhjas on ikka pinin kuulda, high filter seda ei vähenda...aga see on nii pisike mure...
