LCD monitor vajab remonti/Tartus
    Selline mure, et 2 monitori (Dell ja LG) on poole aastase vahega ja sarnaste sümptomitega katki läinud. Algul hakkab lambist 'standby'sse viskama, power-nupust võtab pildi uuesti ette. mõne aja pärast uuesti sisselülitamine ka ei aita, aga kui toitejuhe tagant ära võtta ja tagasi panna, hakkab uuesti tööle. Lõpuks ei ole toitejuhtme äravõtmisest ja tagasipanekust ka kasu. Finito.
    Ma kahtlustan, et äkki on tegemist võrgu kõikuva pingega vms, mis siis monitoride toitebloki ära lõhub.
    Kas selliste monitoridega on veel midagi ette võtta?
    Vs: LCD monitor vajab remonti/Tartus
    mis suurusega nad sul on ja kas sa Tallinna ka liigud?
      Dell oli 19'' ja LG 18'', kuna monitore praegu käeulatuses ei ole, siis marki ei oska öelda. Tallinna kahjuks niipea ei satu.
      Aga hüpoteese, mis kastidel viga võiks olla?
        pmst peaksi heal juhul olema kratt toiteplokis, ja kui see kusagilt Ebayst tellida, siis peaks saama taas töötava monitori...aga samas, kui kratt on liikunud sealt edasi juba sinna teise plaadi peale, kus on need monitorikaabli ühendused, siis jälle Ebay ja heal juhul saad korda, kui ei, siis loobid ainult vateseid.
          Mõlemal loomal jälle eluvaim sees, ühel algasid jamad kuivanud lüütidest ja teisel oli asi kurjem: PWM-i kivi, toite FET, toitestabikas ja mõni konde.
