Beko 11.1 shasiiga teleka pilt kitsas
    Tervist.
    Mure järgmine. Beko 11.1 shashiiga telekal on pilt kitsas ja padjakujuline pildilaiuse regulaatorpotekas ei mõju. Kõik kondekad realaotuses kontrollitud. Toitepinged on korras. Reatrafolt saadavad toited on ka paigast ära: 215V asemel 128V, 33V asemel 27V. Kas on reatrafo õhtul, või oskab keegi veel miskitki soovitada?
    Vs: Beko 11.1 shasiiga teleka pilt kitsas
    kui on 110 kraadine kineskoop siis TDA8145(enne muidugi tuleb plaat korralikult üle vaadata,et ega kusagil halba kontakti pole)
      Selle TDA8145 juba vahetasin välja, aga tolku ei miskitki :-(
        siis otsi kontaktiviga,rohkem võimalusi pole
          Kas reatoide 145V(190V st.by)on paigas.Vaata üle C140,C145.Ilmselt saad ringi kerida drosseli L105, kui ma ei eksi,siis on seal drosseli ahelas ka üks takisti 4,7ohm, mis ära põleb koos drosseliga.Drosseliks sobib ka veneaegne DRT-1-1, kui sealt umbes 270 keerdu maha võtta.Olen teinud nii ja käivad juba aastaid.
