Magnat edition two autovõimendi
    Magnat edition two , pärast talve ühendasin woofri taha enne seda oli kaitse lahti ühendatud. Mingit häält ei andnud roheline tuli põles. Hiljem kodus playeri taga ja arvuti taga hästi õrnalt oli kuulada heli , ja autos on samuti hästi õrnalt nüüd.
    mida ma peaksin vaatama või kuidas veel midagi kontrollida ?
    ette tänades
    viimati muutis kasutaja ali; 27 May 2009, 20:12.
    Vs: Magnat edition two autovõimendi
    Ühendasid ikka kõik õieti ja võimult voluum pole maha keeratud. Kui eelnevaga kõik ok,siis aga kaan maha kui garantiid ei ole ning kontrollid toitepinged üle ja vaatad,kas lõppvõimu sisendisse jõuab helisignaal.Kui ei,siis hakkad aga ajama,kuskohas ta pidama jääb eelvõimus.
    otsija
      üldjuhul pingemuundur.
        sai ära parandusse viidud, ise polnud sellel ajal kodus ,minu eest viidi ära nii, et enam ei saa kahjuks kaane alla vaadata aga tänan vastuste eest
