philips 37pf9965 peenikesed punased triibud
    plasmale tekkinud ekraani keskele horisontaalsed peened punased triibud - eriti hästi näha valgel taustal. kergel koputamisel kaovad et siis aeg ajalt uuesti tekkida. milles võiks probleem olla?
    Vs: philips 37pf9965 peenikesed punased triibud
    Alusta lintkaablite käppimisega.
    Kui on kehtiv garantii, siis vaata, et mingit garantii turvaelementi ära ei riku.
      kui on veel garantii,siis ruttu parandusse.see on ekraani viga
        garantii on lõppenud juba aastaid tagasi. et kas tasub seinalt maha katkuda ja remonti viia?
          igatahes peale seda kui remondifirma "diili" pakkus - et ekraan tuleks välja vahetada ja kuna ekraan maksab rohkem kui uus - siis "diil" oli selles et annaks oma teleka neile (kuna seal on teisigi juppe taaskasutuseks) ja vastutasuks saaks juurooniksi kauplusest u 10% alla uue teleka ostul . Aga kuna tundus et "The Truth Is Out There" siis netist kaevates leidsin hoopis sellise ravimeetodi: http://www.techlore.com/forum/thread...ONY-Plasma-TV/ /diskussiooni lõpus olevad videod/ mis toimis ka minu teleka puhul ja triibud kadunud.
