kas võin panna suurema mikroga kondensaatori
    vaja vahetada 3 kondensaatorit lcd monitori psul need on 820 mikrot ja 25v kas võin asemele panna 1000 mikrot ja 25volti
    Vs: kas võin panna suurema mikroga kondensaatori
    oleneb, mille osas need on...ma arvan, et see 1000 uF on sul toite vahel, seega sinna sa võid asendada teise mikroga, aga sama või suurema voldiga lüüdi....teiste kohta ei oska öelda, väga suure tõenäosusega tohid, aga mina vahetaks kas suurema vastu või siis ligilähedasele. Mis on põhjuseks, et sama mõõduga lüüte tagasi ei pane?
      pole saada seda hetkel tartus muidu läheb jah samsung syncmaster 740n toiteahelasse neid vaja 3tk ära vahetada taustavalgus ei põle nende 3 kondensaatori tõttu
        Esmalt postitatud Max86 poolt
        Kui need kondensaatorid määravad mingit ajavahemikku, siis see aeg suureneb.
        Kui need konded siluvad pulsatsiooni, siis pulsatsioon väheneb.
        Kui pead vahetama sest pinge lõi läbi, siis need uued riknevad samamoodi.
        Suurema mahtuvusega ja suurema pingega kondensaator on ka mõõtmetelt suurem.
        Ta võib mitte mahtuda vana kohae.
          need 3 kondet on jubedalt punnis seal.Pidi olema selline viga sellistel monitoridel
            vaheta ära, kindlasti jälgi polaarsust lüütidel, sest kui valepidi paned, siis saad tuld ja suitsu. ära kohe kokku lappa, laota asjad laiali, vaata, et midagi ei ole lühises, siis anna voolu ja signaali. Kui pilt ees, ja midagi näiliselt ei põle, ei kuumene, siis võid asja kokku lapata ja ongi olemas
              kui need konded paralleelis, siis pane uued konded nii, et kogumahtuvus jääks originaalile suht lähedane. liigne mahtuvuse kasvatamine ei pruugi dioodidele meele järgi olla.
              siiski 820 mikro asenamine tuhandega ei tohiks probleeme tekitada, nagunii need parameetrid lüütidel hajuad päris suures vahemikus
