paluks abi ühe muusikakeskuse jupi leidmisel.
    tervist, kas keegi oskaks soovitada kohta kust ma leiaksin sellise kivi nagu STRX6759. Pärineb see sony muusikakeskuse toiteplokist. Tevalost, oomipoest olen vaadand aga ei näita neil siukest koodi.
    Vs: paluks abi ühe muusikakeskuse jupi leidmisel.
    Ma googeldasin, aga otseselt ega suurt ka kaudselt ei leidnud sarnase koodiga küll midagi. Võimalus oleks otsida talle mingi ekvivalentne kivi asemele, aga kui ei ole datasheeti, siis mille suure alusel sa seda ikka otsid. Miks sa arvad, et just see on maha põlenud? Tundub suhteliselt haruldlane asi olevat...samas mõni kogenum vb kindlasit leiab kusagilt midagi.
      ega ta võibolla polegi maha põlenud, aga asi lihtsalt selles, et ta on sealt küljest ära murdund ja tagasi joota enam pole võimalik.http://richtechparts.com/i-1607-STRX6759.html -Siuksest kohast ma ta leidsin, aga ml pole krediitkaarti, et sealt tellida.Paypal konto on aga selle jaoks on sammuti krediitkaarti vaja, et sinna raha peale laadida.
        äkki on sul võimalilk teha sellest nn katkisest osas võimalikult hea kvaliteediga ja selge pilt, siis saaks veidi aru, mis kus ja kuidas. Aga selle krediitkaardiga on nii, et SEB-is sai minumeelest teha virtuaalse krediitkaardi, ja siis seda saad kasutada paypalis maksmiseks. Aga enne kui ostma hakkad, tee paar pilti, viska ülesse, ehk saab kuidagi veel ära parandada
          SEB-is saad teha virtuaalse krediitkaardi, mis kehtib kuskil 30päeva(ei mäleta täpselt). Ise kasutan paypal-i samamoodi. Tegemine maksab ~10eeki.
          viimati muutis kasutaja Eggy; 05 June 2009, 11:16.
            Esmalt postitatud gairo poolt
            ... et ta on sealt küljest ära murdund ja tagasi joota enam pole võimalik...
            Kui jalad on kesta juurest ära murdunud, saad uued ühendused teha, kui viili või väikse lõikekettaga seda musta plastmassi jalgade juurest pealtpoolt paari mm ulatuses eemaldad. Joodad traadijupid asemele ning joota tuleb kiiresti, et mitte liigselt kuumutada.
              STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759
              on pin to pin asenduvad võimsused on erinevad
                sain nüüd jupi lõpuks tellitud sellelt aadresiilt www.utsource.net jamamist oli küll palju selle krediitkaardiga, aga hakkama sain loodame, et ta nüüd kohale ka jõuab.tänud kõigile igatahes.
