5.1 imepill andis saba - vaja abi trafo asendamisel
    Vs: 5.1 imepill andis saba - vaja abi trafo asendamisel
    kui nüüd toitepinge on olemas,siis mis puudub?arvatavasti heli?aga kas tal peaksid olema ka mingid muud elu tundemärgid,näiteks mingid tulukesed?kuidas nendega on?
      Kui asi töötab ja heli ei jõua väljunditeni, siis otsi helikivi üles ja kuula/vaata millegagi selle sisendeid. Mis seal paistab? Kas signaal on olemas või mitte.
        "tulukesed" ees täitsa põlevad, puldile reageerib nii nagu alati, sisse-väljalülitamisnuppu näppides on aegajalt kuulda lomulikud siirdenähtused, heli sellegipoolest mitte. arvan, et viga siis peab olema võimendusastmes, sest et ei ole kuulda sahinat, mis mälu järgi varem kindlasti eksisteeris, küll vaikne, aga piisavalt kõva et kõrv vastu pannes oleks kuulda siiski.
        võimul on sees kolm trükkplaati, üks on esipaneeli integreeritud ja tegeleb ilmselt ees oleva pisikese ekraanikesega kus kuvab helitugevust. teisel plaadil paistab olevat eelvõimendus ja sisend-väljund kommutatsioon ja sealt läheb kolm juhet, igaühes 3 soont (ehk siis paisab et kuus kanalit) lõppvõimenduse plaadi külge mis on radika küljes. sealt siis läheb omakorda 12 jämedamat juhet aparaadi väljundpesadesse.
        kui nüüd millegagi annaks testida kas lõpuplaadile signaal ikka sisse tuleb, otsin mõne PC-speakeri mis jäänud on ja kuulan kas enne lõppvõimu on midagi kuulda kah? või pigem peaks klappe proovima, need suurema takistusega?
          Esmalt postitatud Eggy poolt
          helikivi all sa mõtled siis eelvõimu? eeldan et selleks võiks olla kivi markeeringuga PT2323 (google ütleb -6-Channel Audio Selector Utilizing CMOS Technology Specially Designed)
          õnneks plaatide vahel küllalt normaalne kaabel, leian mingi nipi kuidas pisut koorida ja krokodillidega klapid külge panna, 10 minuti jooksul vast saan siis vastust.
          Nii
          eelvõimu tuleb ilusti signaal ja eelvõimust võimu minevatel juhtmetel on ka ilusti signaal näha.
          seega siis lõppvõim koolend, eks ilmselt lõpuküpsised?
          on tartus kedagi kes ilma skeemita julgeks ette võtta selle et korda teha? loota võib et kivid vahetada ja asi okas, aga tont see teab ja mina ei oska skeemita testida (ega ka skeemiga)
          viimati muutis kasutaja 4/20; 05 June 2009, 20:37.
            pinged lõppvõimendite 3 ja 16 otstel?
              peaksin ma mõõtma siis alalis või vahelduvvoolu ?
              otsin datasheeti üles (vaja leida jalgade pinout ) ja mõõdan ära, eeldatavalt siis ikka alalisvool peale alaldit?
              EDIT: kummalgi kivil ei näita ei vahelduvvoolu ega alalisvoolu mõõtepiirkonnas midagi
              viimati muutis kasutaja 4/20; 05 June 2009, 20:57.
                siis võib loota et lõpud jäid terveks
                  ahjaa, pisut loll küsimus, aga sa ütlesid pinged otstel 3 ja 16 st et pinge nende kahe punkti vahel või maa suhtes? mina mõõtsin neid omavahel.
                    tubli oled.aga mõõta tuleb alati üldjuhtme(maa)suhtes
                      a.k.a. trafo salapärane keskväljavõte millest ennem juttu oli?
                      alalisvoolu kõigil umbes 0.45 volti, vahelduvat korraks viskas mingi numbri kui kontakteerusin aga kohe läks ilusti nulli.
                      EDIT: tjah,, sisselülitatult oleks pidanud voolu mõõtma, nüüd sain siis 25.2V alalisvoolu kõigil.
                        see on halvem variant,aga ikkagi ei pea see veel tingimata tähendama,et lõpud on läbi.
                        mõõda pinged sisselülitatud olekus kõikidelt jalgadelt.
                          kõikidelt jalgadelt mõlemal kivil maa suhtes?
                          kas kõikidelt ikka alalisvoolu?
                          hakkan kohe mõõtma...
                          nii tehtud ta on, aga pärast tegemist avastasin et masin oli küll sees aga standby peal, seega mõõdan kohe uuesti nii, et sisselülitatud on.
                          senised tulemused:
                          Kivi 1 kivi 2
                          1 18,7 0,7
                          2 0 0
                          3 25,6 25,6
                          4 0,7 18,4
                          5 2,0 3,3
                          6 0,5 0,7
                          7 0,0027 0
                          8 0 0,7
                          9 0,5 0,7
                          10 2,0 3,3
                          11 0,01 0
                          12 0,55 0,7
                          13 0,6 0
                          14 18,8 0
                          15 0 0
                          16 25,7 25,0
                          17 18,7 17,0
                          Sisselülitatult olid sisuliselt samad tulemused.
                          PS: kus ma olen null saanud tähendab, et alla 0.1V pinge - ei viitsinud mõõtepiirkonda enam väiksemaks panna.
                          viimati muutis kasutaja 4/20; 05 June 2009, 22:04.
                            ega seal põlenud takisteid näha pole?kui ei,siis vaheta mõlemad mikroskeemid ära
                              Väliselt ei tuvasta ühtegi kahtlast detaile, konded punnis pole , takistid kenad (ja tolmused)
                              et siis ikkagi lõpukivid? mõlemad?
                              TDA8947J koodi elfa ei tunne... kust veel seda otsida mõtet on?
                              Leidsin oomipoest, loodetavasti järgmiseks nädalaks on nad kohal eks siis annan lisainffi!
                              viimati muutis kasutaja 4/20; 05 June 2009, 22:23.
