Estonia UM-010 kaitsmega probleem
    Juhtus siis nii ,et sai aasta tagasi ostetud estonia 010 eel- ja lõppvõim. Lõppvõimendi töötas ilusasti , kuni hiljutise ajani . Nimelt kui ma lõppvõimu sisse lülitan siis ei taha kaitsmed enam maha lülituda ja punane tuli jääb põlema. Üks õhtu kui lülitasin lõppvõimu sisse, siis võim lükkas kaitmed välja alles hommikul , olles öö läbi sisselülitatud olnud .aga nüüd paistab, et enam ei taha üldse maha lükata kaitsmeid . Äkki keegi oskab aidata ?
    Vs: Estonia UM-010 kaitsmega probleem
    Mõõda kõlariväljundis olevat pinget multimeetriga üle ja anna teada.
      ilmselt on kaitselülituse konded ära väsind ja vajavad vahetust. minu UMil olid umbes samad sümptomid, kolme konde vahetus aitas.
        vabadan ,et nii hilja vastan , aga tahaks teada mis tähistusega need kondekad on , mis vajavad vahetamist`?
          c19 oli vist üks, siis teised kaks olid kuskil seal kandis ka (c17,18,20,21,22) kahjuks enam täpsemalt ei mäleta.
            tänud , küll ma üles leian
              Esmalt postitatud jannozz50 poolt
              c19 on punast värvi keraamiline konde vms. on see õige ?
                Nope, hõbedased potsikud on need mis vajavad vahetust.
                Kolakoguja
                  hmm , aga kõige lähmel c19 numbrile on c16 ja c17 mis on elektrolüüdid, vbl need sis ära vahetada. eks ma vaatan. tänud siiski
                    Kui juba vahetama hakkad, siis vaheta juba kõik väikesed lüüdid ära.
                    Kolakoguja
                      korras ,vahetasin lüüdid ära , ja kohe lükkas kaitsme ilusasti välja , tänud kõik kes aitasid
                      üks asi veel ,et um-010 lõppvõimu trükiplaadi tagumise poole peal on c15 poolused valesti märgitud , aga pealmise poole peal on õigesti märgitud .
                      viimati muutis kasutaja riho888; 25 July 2009, 18:29.
                        Võimul siiski mingi viga, kui valjuhääldid sees siis ei taha kaitset maha lükata. Kui juhtmed alles siis ühendada, kui kaitse juba maas siis töötab ainult parem kanal.
                          Nüüd korras. Ei tea muidugi, kui kauaks, tphüi tphüi tphüi
