UV-lamp pime
    UV-lamp pime
    UV lamp jäi pimedaks, drosseli vahetus ei aidanud, lambil kütteniitidel on takistus olemas, Mida teha?
    EDIT: kas lamp võib olla läbi hoolimata kütteniitide töökorras olekust? kuigi lamp on suhteliselt uuemapoolne, võib ta olla põrutada saanud transpordi käes...
    viimati muutis kasutaja 4/20; 09 m 2009, 14:23.
    Vs: UV-lamp pime
    Esmalt postitatud 4/20 poolt
    sel juhul võimalik variant oleks
    mikropragu kuskil sees (sokli all mittenähtava koha peal) ja gaas välja auranud
      Vs: UV-lamp pime
      Kui gaas (Hg aur tegelikkuses) väljas on ja õhk sees, siis oleks kütteniidid oma lõpu leidnud ühekordse säriseva säraga, Seega: tuleks forsseerida kõrgepinget sütitamisel.
        Vs: UV-lamp pime
        Soovid pisut lähemalt seletada Shele?
        st. et mida kontrollida drosselil? (drossel a.k.a. balanss? st. et see pinget tõstev trafo mis seal sees on?)
        EDIT: ahjaa - mäletan, et pikemat aega oligi probleeme süttimisega, läks vahest arusaamatult kaua aega. ikka minuteid.
        PS: "siis oleks kütteniidid oma lõpu leidnud ühekordse säriseva säraga," - viimati kui oli sarnane olukord siis särinat ei olnud, oli ainult pauh ja vaikus... :/
