radiotehnika u-101
    radiotehnika u-101
    Tere, et äkki kelleigl on kogemust sellise probleemiga, et heli ei tule kõlaritesse, see indikaator mis seal näitab kas muusika mängib v mitte töötab ka ilusti
    oskab keegi soovitada midagi, et mis juppe peaks sees vaatama vms?
    Vs: radiotehnika u-101
    Alusta toitepingete mõõtmisest (pärast kaitsete korrasoleku kontrolli). Skeemi saad foorumi otsingu kasutamisega.
      Kontrolli kas kõrvaklapi pesas olev lüliti on korras. Kui lõpu plaadil väljundites ilma signaalita nullilähedane pinge, siis tasub kontrollida kaitse plaadi korrasolekut, kas lüüdid kuivad või mõni transistor otsa saanud. Täpsustuseks küsin, kuidas see viga tekkis, kas üle öö "lambist" või mingil määral jamas juba varem?
        Nii,
        Kui indikaator töötab ilusti(muusikataktis liigub), siis jääb nagu heli kaitseplaadi taha kinni. Proovi kõlar ühendada otse lõppvõimu väljundisse siis peaks töötama.
          no proovisin nüüd seda võimu korra veel, mingi vaikne heli nagu tuleb ka aga jube pinin on kõlaris
            Kõigepealt, kas grammari eelvõim on välja visatud? See varjestatud karbike?
            Kas elektrolüütkondekad vahetatud või vanad?
            Kas sisselülitades indikaatoreid hetkeks põhja ei löö?
            Mõõda testriga alalispinge piirkonnas (DC) väljundist-kui palju saad näiduks?
              see vist ikka liiga tume maa mu jaoks, peab vist ikka targemate vendade poole pöörduma
                Jälle hakkab üks u-101 surema ?
                  no eks tehnika ikka sureb vaikselt
