Laser värviprinteri hooldus
    Millest veel peaks kinni pidama laserprinteri lahti võtmisel, et seest puhastada
    kaanel on info et u 20 sec jooksul tuleb kassetid vahetada s.t. et siin on miskit mis valgust ei salli
    Vs: Laser värviprinteri hooldus
    Kassettide trumlid on muidugi valgustundlikud. Neid oleks kasulik hoida puhastamise ajal pimedas. Aga nende konstruktsioon on enamasti ka selline et valgus niisama seistes ligi ei pääse - klapp läheb ette.
      Klapp käib ette küll, aga heleda valguse eest tasub siiski hoida. Oli juhus, et kassett jäi päikese kätte ja hiljem oli kõigil koopiatel nähtav põikitriip: klapil on ikka mingi pilu.
      Kui trummel saab vähe aega valgust ja hiljem on koopial näha mingi toonivahe, siis see viga üldiselt paarikümne koopia tegemise järel tasandub. See päikesega juhus aga jättis jälje igaveseks.
        Huvitav, mis siis sellel trumli valgustamisel paha juhtub?
        Laeng tuleb maha?!
        Iga lehe trüki eel
        laetakse trummel pimedas ära,
        valgustatakse osa kohti laenguvabaks,
        raputatakse pulber peale,
        lükatakse pingega paberile,
        visatakse ülejaak maha ja
        laetakse kõik uuesti.
        Vanasti osadel masinatel oli see trummel kenasti näha.
        Tahm oli mõnel kohati peal ja tegi paberile pleki.
        Seda õnnestus isegi ära saada kui pintsliga puhastasid.
          Esmalt postitatud Shele poolt
          Kui oleks võtnud trumli, ja keerutanud teda pikalt päikese käes, siis poleks enam triipu olnud.
          Ilmselt on see seleenikiht siis mäluga.
            Seleeni ei kasutata enam aastakümneid. Kasutusel on mingi orgaanikapolümeeride segu, mis tugeva valguse (eriti UV) käes lihtsalt pöördumatult laguneb.
              kas saan siis õigesti aru et kassetid välja ja pimedasse siis võin ülejäänud masina puhastada valgustatud ruumis.
              Kas kassettide trumleid ei tohi ise üritada puhastada ja mida iganes teha
              nimelt trükkimisel teeb punase(magenta) soga paber servale ja täispindadega on ka värvides triipe(kord hele kord tume) näha
                Trumlid võib välja võtta normaalse valguse käes, aga hoida võimalikult pimedas (karbis,
                kotis). Ohtlik on otsene ere valgus. Trumli ise puhastamine ei anna ilmselt tulemusi: masinas endas on puhastusvärgid olemas ja kui triibud tekivad, on sinna tõenäoliselt midagi vahele läinud. Samuti teevad triipe trumlil endal olevad kriimud. Kui kogemust ei ole, ei soovita ise lahti võtta: need süsteemid on kavalad kui hiirelõksud.
                Kui kusagil otstes on kogunenud lahtist tahma, võib selle ära tõmmaata mikrofiltriga tolmuimejaga . Ka kogu masina sisemuse võib ära puhastada. Peeglid ja klaasid võib puhastada vähese klaasipuhastusvahendiga ja pehme lapiga. Heaks vahendiks (ka kogu masina )puhastamisel on salfrätikud/WC paber (haarab hästi tahmaosakesi).
                Kogu tööd tuleb teha rabelemata ja läbimõeldult.
