TECHNICS SU-V620 kanalid jumpsivad
    Tere, niisiis probleem võimendiga Technics SU-V620 New Class AA.
    Probleem hakkas pihta aastat 3 tagasi väga vaikselt. Aegajalt kadus ära üks kanal, heli hakkas tulema sealt kanalist väga vaikselt ja raginaga. Seda juhtus suht harva korra paari kolme kuu tagant, aga nüüd see aasta hakkas seda juhtuma väga tihedalt iga nädal, iga päev ja nüüd on pea koguaeg. Aitas tavaliselt see kui välja lülitada ja tagasi sisse lülitada. Hetkel on juurde tulnud ka veel see et, mõlemad kanalid kaovad, võid heli kasvõi põhja keerata heli tuleb väga vaikselt ja raginaga.
    Kas antud sümptomid viitavad mingile tüüpveale, või võib viga olla ei tea kus. Võtsin kaane ka pealt maha, kuskil midagi punnis või möginat välja ajamas ei näinud. Kuna ise olen elektroonikast ikka väga kauge inimene, siis ei oska seal midagi mõõta ka, kuigi multimeeter on olemas, kui sellest migit kasu on.
    Kas on mõtet lasta asja parandada või on kasulikum mõelda uuele võimule?
    Vs: TECHNICS SU-V620 kanalid jumpsivad
    Tuttav jama...mul enda võimendiga sarnane häda...
    Loe sealt:
    Probleem võimendiga Sanyo DCA 303
      Esmalt postitatud -JFC- poolt
      Loe sealt:
      Njaa lugesin läbi, kuigi päris sama see teema siiski ei ole, võin kallutada, keerata, toksida teha midagi iganes, kui mõlemad kanalid mängivad siis, ei juhtu sellest midagi. samas kui ei mängi 1 või 2 kanalit, siis pole ka sellest koputamiset, keeramisest jne mingit kasu.
        Kas teeb sama pulli ka siis, kui kasutad teisi kõlari väljundklemme? Kas klappides kaob ka ära? Oled proovinud klõpsida väljundi valiku nuppu? Sisendi selektori nuppu?
          Kõrvaklapiväljundi kohta ei oska öelda, aga nv saan katsetada, olen proovinud erinevaid sisendeid ja ka väljundi valiku nuppu klõpsinud. Kaob ära ka siis, kui kasutada B väljundit või A+B.
            Esmalt postitatud Kr6ps poolt
            Ei ära muidugi painutama hakka...rikud ära midagi...
              Kegi oskab öelda kas Hiiumaal on mingit tegelast kes tegeleb elektroonika remondiga või noh ütleme, viskaks pilgu peale
                Hetkel siis võimendi seisnud aasta niisama ja tõin asja Tallinna ära. Enne veel proovsin ka, algul mängisid mõlemad kõlarid ja siis mingi hetk kadus 1 kanal ära ja enam tagasi ei tulnud.
                Kuhu tasuks võim remonti viia ?
                  Hetkel läks kasutaja Jyrka kätte ülevaatamisele.
