Sattus kätte üks A4 tech-i juhtmeta arvutihiir. Asi muidu töötab, aga vahest pidi esinema selline probleem, et vasak klahv ei reageeri kergele vajutusele, aga kõvemini vajutades töötab. Kord olevat probleem olnud keskmise topeltklõpsu nupuga ja kadus lambist ära. Kiskusin asja lahti, sees on 3 väikest lülitit mida klahvid vajutavad. Oskab keegi soovitada, mida nendega teha annab, et normaalselt töötaks?
Kummaline probleem juhtmeta hiirega.
Vs: Kummaline probleem juhtmeta hiirega.
Ma kahjuks kipun arvama, et kuna tegemist on nuta_või_nuta-tüüpi odavhiirega, mis sisaldab rämpskomponente, siis eriti n.ö mehaanika väsib ja kärbub esmalt. Korralik lüliti ise maksab nii palju, et vahetamise järel hävib edasi kas juhe, pisitk või kõik asjad korraga. Osta päris hiir, ja kasuta töövahendit töötamiseks rahulikult.Erilahendused.
Kuna siin on mõningaid tehnikahuviliste kirju, loodan, et ka lugemist,
siis:
Sellise meh lüliti võiks proovida asendada herkoni ja magnetiga.
Herkon on selline kontaktidega klaastoruke, mis reageerin magnetile.
Kunagi 80-84 sai nii ehitatud omakomplekteeritd arvutitele paarkümmend klaviatuuri.
Kenasti töötasid.
Võib teha ka optiline "lüliti". Nüüd on kõik jupid poest saada.
Ei pea enam transse viilima ja neist optovastuvõtjaid tegema.
Siis, kunagi aastal 2050, võite hädalistele öelda et nii saab,
ma olen ise noorena proovinud.
Jh miks? Mul ka veendumus et tööriist olgu korralik. Kokkuvõttes tuleb isegi vähem maksta sest asi lihtsalt kestab. mu mx5000 hakkavad alles 5 aasta möödudes tekkima väiksed vanaduse sümptomid. Näiteks hiire liug padjad ära kulunud, värv mõnest kohast ära kulunud. Klaveril mõni nupp käib raskemalt.
Selle kllaveri peale on keeratud vähemalt 10 korda kohvitass ümber ja igast nodi, elektroonika elab sest tal augud kus läbi jookseb. umbes samapalju kord kui peale ahetud midagi see ka lahti võetud ja korpus pestud.
Enne seda säästu asjadega iga poole aasta tagant klaver ja umbes iga kuu hiir. Nüüd vaatan mx5500 poole. See tõenäoliselt käib seel 2-3 aastat.
Väike võrdlus yhe kunagi olnud canyoni wireless setiga mis oli vahetult enne logitechi.
Klaviatuuri hiire komplekt:
Klavatuur
1)Levi: Logitech=~15m Canyon ~20cm
2)Aku eluiga: Logitech=~2kuud(4xAA akud) Canyon~1nädal(5xAA patareid,akudega ei töödanud ültse).
3)Tähtede kulumine= Logitech=endiselt nagu uuel Canyon=kulusid esimese kuuga.
4)Hind:Logitech=~2,5k Canyoni= ~250.
5)Akude laadimine: Logitech=väline laadja ise ostetud Canyon=puudus laadimisvõimalus kuna töötas ainult patareidega.
Hiir:
1)Laadimis võimalus:Logitech=Hoidikusse sisse ehitatud laadija Canyon= väline laadija tuli osta.
2)Aku kestus: Logitech=Kui päev otsa joonestada siis 2 päeva. Netis surfates ja tava kasutuses 4-5päeva,Sissehitatud Li aku 850mAh. Canyon= Umbes pool päeva tiheda kasutuse puhul,välsed 2xAAA akud 1800mAh .
3) Energiasääst: Logitech= Lülitas ise välja kui ei kasutanud, Canyon=Tühjendas akut poole energiaga mis töö ajal.
4) Hiire täpsus: Logitech= Täpne laser hiir, ei hakka ujuma isegi kui mobiil kõrval. Canyon= Ujus, Eaglet joonistades pidi vahel 2 käega üritama mõnd liigutust teha, mobiili peale läks ralli lahti.
Viimane punkt saigi saatuslikuks sellele canyon komplektile, hiir endas vastu seina pilbasteks ja läksin poodi korraliku klaveri järgi.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud murphy pooltSelle kllaveri peale on keeratud vähemalt 10 korda kohvitass ümber.
Minul saab nüüd 41 aastat arvutite taga istutud,
praktiliselt kogu aeg on kohvitass kõrval aga
klaviatuuri pole veel tilkagi läinud.
Ei tea miks?
Kui me kuskil 90. ajalehti arvutilaole viisime oli Rahva hääle juures ühel ladujal kaks tõsist probleemi.
Klaviatuur ei töötanud, tähti ei tulnud ja siis tuli topelt.
Sõitsime kohale, võtsime klaviatuuri lahti, see oli paksult sigaretituhka täis.
Seisis siis see "näidisõppevahend" seal avatult terve päeva ja tutvustas et klaviatuur pole tavaline prügikast.
Sai uus klaviatuur käima pandud.
Aga selle kordusega oli ikka probleem.
Istusime, jälgisime.
Tegu oli profiga. Kirjutas nagu kuulipilduja.
Siis keeras pead ja luges järgmist lõiku.
Aga oh rõõmu, nagu vanal masinkirjutajal - sõrm jäi viimase klahvi peale.
Ja see oli kenasti all.
Ütlesime et nii ei saa, ei oldud nõus. Ei jää sõrm peale.
Aga siis oli juba kohal pool töökat kollektiivi ja hõiskas kooris et
sõrm oli all. Ja teine pool täiendas et Topelt tähed tulid.
Juhtub kõike. Eriti selle toolipealse komponendiga.
Vb on probleem mu 0,7L kohvitassis mis koonilise kujuga, alt kitsas.
Lisaks vaja tihti võimelda laua juures juhtmetega mis arvuti külge lähevad.
No ja kui veel nii >24h "vahetus" siis unine ka, eks ikka juhtub. 2/3 oma ajast on klaver käe ulatuses ja 1/3 trükin midagi kas koodi vms. Ülejäänu aja magan või teen argi asju. Söömine käib töö vahelt samas kohas vahelduseks.
Elu kiire lihtsalt vahel. Vb kui 15 minta päevas istuda arvuti taga netis siis elab see säästu klaver ka.
Juhtmeta klaverid ei sobinud sest vahel oli vaja sõita tooliga veic edasi ja hiir kaasa võtta või klaver et jälgida elu plaadil ja siis teha vastavad muudatused.
Seega kõikide vajadused erinevad.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt... vahest pidi esinema selline probleem, et vasak klahv ei reageeri kergele vajutusele, aga kõvemini vajutades töötab. ...
kui patareid otsa saavad siis oskavad küll testri leida ja vanade patareide hunnikust vähe kabedamaid otsida
Esmalt postitatud A.R. poolt... Minul saab nüüd 41 aastat arvutite taga istutud, ...viimati muutis kasutaja kfl; 08 July 2009, 19:27.
Akude laadimine ei aidanud. Kord oli sama jama keskmise topeltklõpsu nupuga, aga see lahenes iseenesest. Nüüd jamab vasak klahv juba pikemat aega.
Arvatavasti läheb uue ostmiseks, aga mida soovitate a la 500 eegu eest? Ise kaldun mingisuguse logitechi poole.
