Toide tummmmmm
    Toide tummmmmm
    Dark Power pro 450W. Igati kvaliteetne toide. Juhtus aga nii:
    Tulin puhkuselt, arvuti pikendus oli seinast väljas. Sisse lylitades miskit tööle läinud. Pika toite on/off nupu edasi-tagasi kl6psimise peale 6nnestus arvuti siiski esipaneelist käima saada. Seejärel, olles kogu aeg 220 taga, polnud mingeid probleeme. Unustasin ära.
    Nii toimus 3-4 pikemat äraolekut järjest. Ykski kord arvuti lambist käima ei lähe, aga kl6psides 100+ korda viimaks läks. Kuni viimase korrani. Enam ei 6nnestunud:P
    Toite vent hakkab tööle. V6rgupistiku diood p6lema läheb. Muid elumärke pole. Alguses arvasin, et viga emaplaadis - aga kondekad paistes polnud ja pealegi tulin selle peale, et rikkis emaplaadiga olex molex pidanud ikka kasv6i dvd tulukese syytama...
    Proovisin teise toitega - töötab. Mis pagana osa sellel toitel peaks uurima, mis antud peetiminemise tingimustele vastab? Et nupukl6psimine, mis iseenesest on väga vale (aga intuitiivselt 6ige, hehe) lähenemine yhel hetkel aitab; et v6rgukaabli tuli syttib ja vent käivitub (no ei saa ju lylitis viga olla?), et avamisel mingeid paistes kondekaid, lekkivaid komponente, sulanud mähiseid v6i muud kärssamaläinut polnud märgata.
    Asi selles, et esmaspäeval pääsen testri, tinutusvahendite ja yhe endast oluliset targema (aga mitte professionaalist) eletroonikuga asja uurima. Selleks ajaks oleks hea, kui mingigi idee oleks, mida kruttida...
    Tahaks selle konkreetse toite kuram ikka tööle saada, igati hea vaikne teine.
    Ossa raisk kus sai pikk ja diletantlik jutt:P palun vabandust....
    Vs: Toide tummmmmm
    Kui Tl494ga toiteplokk oleks siis kontrolliks mis pinget see kivi saab. Kui 8V kandis siis ei pruugi St-byst arvut välja tulla.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Vs: Toide tummmmmm
      Mul arvutiga on selline nali, et kui võrgutoide mingi aeg järelt ära on, siis uuesti järgi ühendades kohe käima ei lähe. Power nupule vajutuse jätab meelde ja mingi aeg lihtsalt läheb käima. See aeg on muidugi 10 sekundit kuni paar minutit pikema katkestuse puhul. Kuna ei ole nii kriitiline probleem, siis ei hakka ka eriti süvenema sellesse. Võibolla biosi aku hakkab ära väsima, või on mingi toiteka kala, mine tea.
        Vs: Toide tummmmmm
        Heh...teil ei lähe arvutid käima...mul vahest läheb ise, kui harupesa nupust sisse lülitan...
          Vs: Toide tummmmmm
          Bloki sees oleva toitemuundi kivi enda toitelüüti (umbes 47uF/50V) tasuks esmalt proovida (vahetada, ta punni ei lähe aga kaotab mahtuvuse).
            Vs: Toide tummmmmm
            Kangesti seda moodi on jah, et kivi toite lüüt hakkab otsi andma. Sellist toitekat pole näppinud. Aga tuletades meelde mingit 600W kvaliteet-toitekat, siis selle lüüdi vahetus oli ikka kole ettevõtmine. Seal oli 3 üksteisest sõltuvat toitekat ühte korpusesse pressitud. Käest kukkunud kruvikeeraja oleks püsti jäänud, kui teravik ees sisse kukub või tõenäolisemalt rikošetti läinud. Risti-põiki mooduleid ja radikaid täis. Andis ikka harutada, enne kui kuidagi pikkade pintsettidega vana kätte sain ning veel suurema pusimise ja vandumisega uue asemele. Päris laiali lammutamine oleks veel suurem töö olnud. Lüüt ei olnud punnis aga otse skeemis mõõtes oli ESR kohutavalt suur. Mahtuvus hiljem mõõtes normi piires ja ESR samuti üksjagu langenud - jootmise kuumus. Naljapärast teist paralleeli pannes ei läinud ikkagi käima. Alles peale vahetust ärkas ellu. Sellel oli minu mäletamist mööda 100µF/50V low ESR lüüt.
            Loodetavasti pole küsijal sarnane kosmosetehnika seal kaane all.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
