Fotoka veekahjustus
    Fotoka veekahjustus
    Tuli sahtli nurgast välja sarnane fotokas: http://www.comparestoreprices.co.uk/...act-camera.jpg
    See sai veekahjustusi kui oli kotis ja veepudel läbi lasi. Peale seda enam pilti ette ei võtnud. Nüüd on üle aasta seisnud( ilma akuta). Võtsin korpuse lahti ja seal otseselt midagi silma ei hakanud. Kõik oli muidugi korralikult kokku pressitud ja ega seal väga ligi millelegi ei saa. Komponendid ka üli väikesed, seega midagi vahetada ilmselt ei anna.
    Kas on mingi võimalus seda aparaati tööle saada või on see lootusetu sellistel juhtudel?
    Vs: Fotoka veekahjustus
    Puhta piiritusega läbi pesta elektroonika ja korralikult kuivatada.
    Aga kuna fotokad on nii peened, keerulised ja õrnad seadmed, siis pead asja kellegi spetsialisti kätte andma.
    Ära veel prügikasti viska.
