Kodukino surnud...vaja FS6M07652R
    Et siis peale elektrikatkestust ei ilmutanud aparaat enam ühtegi elumärki
    alaldijärgsel kondel ja trahvo sisendites (ka seal kus ei peax olema)on 300V pinge olemas, trahvo väljundites on vaikus. tundub et FS6M07652R mis juhib toite tööd on surnud....
    probleem on aga selles et seda juppi ei ole ju saada... ei tevalo ega oomipood osanud seda leida kusagilt.....
    leidub ehk kellelgi head nõu kuidas edasi toimida....
    datasheet: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FS6M07652RTC.pdf
    Vs: Kodukino surnud...vaja FS6M07652R
    miks sa arvad,et ta läbi on?see,et toiteplokk käima ei lähe ei tähenda veel tingimata seda,et see mikroskeem läbi on.võib puududa esmane käivitus.lühis väljundis jne.
    alustama oleks pidanud oma kodukino täpsest mudelist
      Mudel on LG LH-CX246S enne ma ei olnud aparaadi läheduses,et mudelit näha.
      Sõbra pill...
      ma täiesti kindel ei ole, et viga selles, küll aga tundub see kõige tõenäolisem kuna toide koosneb nagu kahest blokist.. üx võimendile ja teine muudele seadmetele ehk siis võimendi osa toide toimib ja arvasin et käivitus tuleb mõlemile blokile samast allikast....ilmselt eksin....
      kui Sa oskad järgmised toimingud mulle öelda oleksin väga tänulik.....kunagi tegelesin elektroonikaga harrastusena küllaltki palju.....paraku olen ajast maha jäänud ja uuema tehnika hingeelu veidi võõraks jänud
        jupp skeemi
        viimati muutis kasutaja freeze; 28 July 2009, 23:18.
          Esmalt postitatud freeze poolt
          jupp skeemi
          kindlasti on abix
          tänud
            Oomipoes on saadaval FSDM07652RBWDTU. Peaks sobima asemele vajadusel.
              Esmalt postitatud bnman poolt
              paraku ei sobi POWER SWITCH SMPS, SMD, TO-220F-6
              oomipoe pakutu on 6 jalaga.... vajaolev 5 jalaga
              praegu pole kindel kas on läbi, õhtul ässitan end aparaadile kallale....
              kasutaja freeze poolt antud skeemi järgi vast saan targemaks kuigi ei teagi veel mida mõõta..... sellise blokiga ma pole enne kokku puutund
              kas pinged peax alati olemas olema või tekivad nad "stand by" nupu vajutamise järel.....
              +27V peax loogiliselt võttes alati olemas olema et display-l toide olex
                kivi on praegu välja joodetud kuna võtsin ta poeskäigux kaasa...mõõtsin siis nüüd pingeid
                käivituspinge on 76V
                ilmselt tingitud sellest et kivi on plaadilt ära kuna ma skeemilt ei näe ka mis muu saax pinget maha võtta....
                ahel otse lüüdilt läbi nelja 100K takisti kivi 3.jalale
                krt tunnen end täitsa lollina....
                veidi kahtane tundub IC106 kõigil jalgadel -36V ;samas töötavas ahelas on -11V ja -36V
                joodan kivi tagasi..vaatan mis tester siis räägib
                  Kas Philips DVP 3040 toide võix olla sarnane ?
                    ei ole.
                      nih... praegusex minu mõistus otsas... jootsin kivi tagasi....
                      käivituspinge 7V
                      peax õige olema ?
                      väljundites siiski vaikus
                      annan alla ja otsin analoogset toidet, et ühendada kasvõi korpusest välja
                      vajalikud pinged:
                      5,3V
                      3,8V
                      13V
                      33V
                      -29V
                      ja miski +FD ja -FD millega tegu ?
                      36V ahel mis toidab võimendit töötab....
                      ideid ?
                        kunagi oli sama viga ühel philipsi kodukinol(toide oli sarnase korpusega mikroskeemil).
                        lõpuks tuli ikkagi välja,et viga oli mingis dioodis,mitte mikroskeemis endas
                          nu testri järgi ei leidnud ühtegi mittetöötavat dioodi
                          ju siis pinge all lakkab töötamast
                            sul on käivituspinge madal.
                            oled toiteploki skeemi saanud,või pusid niisama?
                              Kui kivi otsid siis küsi veel http://www.yeint.ee/ poiste käest.
                              Olen nendega asju ajanud ja muljed on positiivsed.
