CRT monitor Nokia 447 pilt hirmus tumedaks jäänud aja jooksul
    Subj mainitul siis häda, et aja jooksul aina tumedamaks jääb pilt mida ta kuvada suvatseb. Täpne mudel ei meenu hetkel, igatahes mitte 447i vaid see kõlaritega variant.
    Kellegil kogemusi sellise veaga/selle monitoriga? On selline häda ehk kuskilt seest ajutiselt reguleeritav, et asja eluiga veidi pikendada? Või ehk lausa remonditav?
    Vs: CRT monitor Nokia 447 pilt hirmus tumedaks jäänud aja jooksul
    Hirmus tüütu oli lammutada neid...
    Alati saab asja parandada reatrafo alumisest nupust heledust juurde keerates. Kui koop väga läbi, vajub seepeale fookus ka ära. Pead siis seda sättime kahest ülemisest nupust.
    Mina reguleerisin nii:
    - nupudest esipaneelil heledus põhja
    - reatrafo alumise nupuga niipalju heledust ku sobiv on
    - kahe ülejäänud (mõnel molul oli vaid 1 fookuse nupp) nublakaga keerad pildi nii teravaks kui annab.
    Esipaneelilt heledust maha keerates peab pilt lõpuks õige veidi helendama jääma.
    Vana kineskoobiga kõike seda ei pruugi saavutada aga ehk veidi paremaks küll.
    PS. Võib ka kontrollida koobi küttepinget ja muid toitepingeid, äkki madalad kuna toitelüüdid väsinud.
      Lammutamine on jah paras masendus, ennevanasti olen ühe 447i lahti kratsinud, suure surma ja usenetist saadud vihjete kaasabil ta lahti siiski sai.
      See tumedaks minemine muidu ongi siis lüütide väsimise probleem, seega täitsa ravitav, kui kellegi kätte lappida viia?
        Ei, enamasti oli ikka koobi probleem. Kahjuks. Lüüdid minu praktikas säärast viga ei ole andnud aga põhimõtteliselt on võimalik küll.
