kuidas kontrollida lühist
    kuidas seda kõige lihtsam teha on. aparaati mitte laiali väga laiali kakkuda
    Vs: kuidas kontrollida lühist
    Testriga.
    NB! Minu vastus on täpselt sama "informatiivne",kui sinu küsimus.
      ok ma siis täpsustan et vaja olek skontrollida vähemalt niipaljugi et monitor lõühise spoleks.
      et kuskohast mõõtma peaks et teada saada kas seal on mingi lühis kuskil v mitte.
      kui ma ntx testriga mõõdan +/ ja - klemmide vahelt siis?
        Täpsusta veel! Vooluvõrgust toituval monitoril pole mingeid + ja - klemme ju!
        Esmase kontrolli saab tõesti teha testriga toitepistiku otste vahelt takistust mõõtes. Kui ikka null, pole mõtet lülitada. kui pole null, pane pinge peale ja vaata mida teeb.
