Audes SW-U4 võimendi remont.
    Tegemist siis aktiiv woofriga millel võim teeb mingit trikki, nimelt kaks 4A kaitset lähevad läbi kohe kui woofrile signaal taha tuleb. Võrgukaitse 6.3A ise korras.
    Ise asun Tabasalus, võimu võin tuua tlna kui vaja.
    Soovi korral võite ka kohapeal asja korda teha, kui arvate et viga suur ei ole ja väga kaua ei lähe.
    Tasu kokkuleppel.
    Vs: Audes SW-U4 võimendi remont.
    nu ei oskagi keegi parandada? aga ehk oskab keegi soovitada kuhu pöörduda katkise võimuga?
      Tartus võiksin teha kui sinnani toimetad. Korralikud tegijad muidu näiteks Jyrka tuleb kohe esimesena meelde. Tema pesitseb Türil.
      Condemn the hive.
        Sai siis võim Jyrka kätte antud, eks paistab kas ta hammas hakkab peale
          Hakkab kindlasti.
          Condemn the hive.
            Esmalt postitatud aivar0555 poolt
            Võimul oli TDA7294 läbi, millegipärast üle 60W kätte ei saa, kirjutasin Audesele, tahaks skeemi näha, ehk avalikustavad.
            Kuskil 5 aastat tagasi sai sama skeemilahendusega võim tehtud, oli kuskil 125W kandis, Allar88 kasutas vahetevahel oma kastide timmimisel ja praegu ühe foorumlase omanduses.
              Võim siis korras tänu Jyrkale !!
