muusikakeskuse võimendi läbi
    mul põles asjal kivi läbi kõlaritel non kirjas 20w nom,40w max
    kaks kõlarit
    huvitav mis tda kivi võiks seal olla??
    mingi 40w ? seal mingid kolm väikest kivi ka
    see kivi mis läbi põles polnud enam näha mis kivi nimi on
    palun aidake
    ja jalgu peaks olema seal 15 või 16 ei mäleta enam
    Vs: muusikakeskuse võimendi läbi
    Väga oluline info on puudu, nimelt muusikakeskuse täpne mudel ja selle järgi ehk õnnestub netis skeemi leida, siis ei pea oletama, mis kivi võiks olla.
      Kui see kivi mis radikal pesitseb siis sel ilmselt ikka 15 koiba- võimsamate TDAde omadus. Samas jah, info puudulik. Mis marki aparaat on, täpne mudel oleks hea-siin kohvipaksu pealt natuke raske oletada. Juba teema algusest oli mulje, et miks üldse "oletatakse", et tegu TDA-ga, OK lõpus see selgus ka. Aga siiski täpne aparaadi mudel??? Mingi TDA72xx seeria oma ilmselt
        mm LG muusikakeskus ja mudeli numbrit ma ei tea kuna kast kuskil kolkas katki juba,makilt ple vist jõudnud vaadata mul see vanas kodus homme võin vaadata
        lähen nigunii üht asja ära võtma
          muusikakeskuse mudel on LG FFH-3785AX
            Tda7265
              tänan
                ei hakanud uut teemat tegema kuna tegu samuti muusikakeskusega. kuidas testida kas kivi on läbi või mitte. on kolme jalaga d1933 2tk(http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/2SD1933.html)
                sain aru et see võimendiks! kuid mis otstarbeks on b1342 2tk ja b1370 1 tk
                Samas ka veel küsin, et kui keskusel relee välja peksab ja pilti ette ei võta on ikka asi lõpus (lühidalt. ühe kõlari järgi oli ühendatud keskus ja võimendi. keskus oli suletud resiimis ja võimendist lasti muusikat kõvasti. kuid keegi ei võtnud kõlari ja keskuse vahelist kaablit järelt ära, ja peale seda keskus tumm)
                  Et selline võimendi töötaks on tal vaja kahte transistorit lõpus ehk paari. See b mida sul kah kaks on, ongi paariline. Ei soovita ise remontida kui sellised asjad arusaamatusi valmistavad, nii võid seal neid transse 200 krooni eest vahetada ja tulemus ikka null.
                  Condemn the hive.
                    aga see b1370! mida on 1. asi selles et keskus on tasuta saadud. ja kuna tal võimendus tegur nagunii väike. on soov siis ise asja harrastada. muidugi on kerkinud ka idee nende kividega hoopis mini võim teha. kuid ei suutnud guugeldades skeemi leida (loe: ei oskanud). ikkagi küsimus. kuidas testida kas kivi on läbi või ei ole? esialgu proovin siiski parandada ja ennast harida!
                      Esmalt postitatud rxs poolt
                      Tegu on siiski transistoriga, mitte kiviga. Testimisest on siinsama foorumis ka juttu olnud, kui multimeeter olemas ja sellel transisori võimendusteguri testimsie augud ja piirkond olemas siis pista aga sisse ja mõõda. Vastav jalg vastavasse auku ja õige poole peale (PNP/NPN).
                        kahjuks ei oma multimeetrit. lihtsalt tavalist testrit küll oman. kuid jah. muud võimalused?
                          osta multitestri?
                            Mis vahe on multimeetril ja "tavalisel testril"?
                              Esmalt postitatud Eggy poolt
                              otsinud kasvõi siitsamast elfa poest
                              http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...r-amprobe-35xp
                              http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...ogtester-m7050
