muusikakeskuse võimendi läbi
    Vs: muusikakeskuse võimendi läbi
    Nojah võibolla siis analoogtester on tester ja digitaalne on multimeeter...
    Nendel mis sul seal linkidel on, pole seda spets transistori testimise pesa.
    http://www.ruststopnorthamerica.com/...multimeter.gif
    Selline nagu pildil oleval multimeetril on seal sinine "aukudega rõngas"
    ajaks asja ära küll.
      need pildid olid lihtsalt näiteks. teglt. selle pildidl oleva multimeetri isegi vist saaksin? aga mingi versioon oli 12v led lamp ja takisti. ja pidavat saama ka testida. otsisin elfa foorumist transistori testimist kuid kahjuks ei leidnud.
        Esmalt postitatud rxs poolt
        ...otsisin elfa foorumist transistori testimist kuid kahjuks ei leidnud.
        Transistori kontrollimine
          pagan ei tulnudgi korraga pähe sõna ``kontrollimine``. igatahes tänud.
          eks testin/kontrollin ükspäev ära ja siis annan teada.
            Mnja...samas tootenimes on siiski mõlemal sees "multimeter". Mida tavaline juust digi aparaat suudab mina seieriga loom ei suuda? Äkki on teema pigem keeleline kui tehniline?
              Esmalt postitatud Eggy poolt
              ...teema pigem keeleline kui tehniline?
              Ma ise mõtlesin kaa seda...et multimeter on ingliskeelne ja tester eestikeelne. Aga näiteks ampermeetrit multimeetriks nimetada oleks siis ika veits vale...et see sõna "multi" määrab ära millega tegu...
              EDIT:
              To fre: Ma tean küll mida "multi" tähendab !
              viimati muutis kasutaja Starfish; 30 August 2009, 11:33.
                .... et see sõna "multi" määrab ära millega tegu...
                Sõnaosa "multi-" tähendab "palju" või "mitu".
                Üks vanem ja emotsionaalsem multimeetrite teema:
                  mm mul probleem muusikakeskus tõõtab võimendi korras aga kui üle 20 keeran moondub hääl:S mis viga võib olla?
                    Esmalt postitatud lejutaja poolt
                    Mis tegid siis, et aparaat tööle hakkas?
                      amm võimu kivi vahetasin ära ainult seal esimesel lehel olemas kivi nimi ka
                        muidu see on sellest ajast kui mingi 4 või kolm aastat mõõdas oli muusikakeskuse ostust
                          amm võimu kivi vahetasin ära ...
                          Soojusülekanne kivilt radikale ? Vahetasid ära kivi...vast jäi veidi viltu, näiteks ei puutu alumine osa radika vastu...
                            ei ole see mis seal peal veel käis selle väänasin vee nnõnda et see surub kivi radika vastu uus pasta on seal ja aga all on üks plastik jupp mis vict peatab ground edasi minekut
                              Isolaatorseib,-vilk? St kas nüüd on siis kivi/transi jahutuspind radika pinnaga ühenduses jah?
                              otsija
                                Mis vahe on multimeetril ja "tavalisel testril"?
                                Üks on M830 , teine on TL4-M
