muusikakeskuse võimendi läbi
    Vs: muusikakeskuse võimendi läbi
    Esmalt postitatud otsija poolt
    Isolaatorseib,-vilk? St kas nüüd on siis kivi/transi jahutuspind radika pinnaga ühenduses jah?
    Noh tansistor, aga muidu kutsun seda kiviks
      Esmalt postitatud lejutaja poolt
      Kivi on ikka IC...transistor on transistor...
      Ja kasutaja OTSIJA tahtis arvatavasti teada et kas see "plastik jupp mis vict peatab ground edasi minekut" on ära võetud...
        ei ole ära võetud panin selle alla ikka
          [OT] Kahju küll, kui see "rate" ühe noore inimese kirjaoskuse nii tuksi keerab, et ei mingeid suurtähti lause alguses ega ka ühtki kirjavahemärki kogu teksti peale...
          Milleks emakeelt nii ära lörtsida, mingisugune austus peaks ikka olema. Ehk oleks juba aeg ennast kokku võtta, sest mida hiljem, seda raskem see ümberharjumine on. Millalgi on ju aeg täiskasvanute maailmaga ka kohaneda. Vähemasti siin, tehnikafoorumis võiks püüda korrektsem olla... [/OT]
          viimati muutis kasutaja Scott; 21 February 2010, 01:56.
            Mis sa ikka tõreled,vaata kui pisikene teine alles(rate). Samas Paar koma jms võiks moe pärast ikka kuskile vahele pista tõesti.
            otsija
              Jajaaa, sain aru juba. Aga ma küsisin ennem ''Miks mul muusikakeskusel hääl moondub, kui volüüm on 20 peal''????
                Mis see teeb kui paneks selle asemele Tda7265 teise versiooni mis on 2x30w teeb see ka midagi muusikakeskusele?
