Kinoprojektori Волна-М remont
    Sebisin sugulase käest sellise kinoprojektori ära
    Волна-М
    http://i040.radikal.ru/0805/c5/484f31ba5fcb.jpg
    Alguses mootor undas, siis põles kaitse. Mida kontrollima kohe peaks?
    Ise mõtlesin alustada harjadest ja rootorist.
    Kollektor mootoril on väga must. Võibolla ka harjad kinni.
    Ei hakka teda enne vooluga surkima, kui mootoriga asjad korras ja see puhas on.
    Mida veel?
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 11 August 2009, 00:43. Põhjus: Pealkirja trükiviga
    Vs: Kinoprojetori Волна-М remont
    Mitte ainult haljad: mingi mehhaanika on kinni. Ja kui siis käivitad, põlevad harjad ka kinni. Alati proovi käega, kas vidinad ringi käivad.
      Mehaanika käib ringi. Tal ees isegi nupp, kust talle hoo peab sisse lükkama, kui tööle panna.
      Sümptomid olid/on sellised, et mootor küll selles mõttes ok, et pole põlenud, aga ringi ei taha käia
      Keegi teaks kuskohast leiaks maksimaalselt infot selle projektori kohta? Manuaali?
      Raamatut, mis seda kirjeldaks?
      EDIT: harjapuru on ikka päris korralikult asjal sees.
      Harjasid ennast veel 1 cm jagu.
      viimati muutis kasutaja Elektrik; 10 August 2009, 14:27.
        Võtsin mootori lahti, puhastasin, panin kokku.
        Ilma koormuseta (kui rihm maha võtta) siis käib mootor ilusti. Reageerib ka reostaadi keeramisele (teatud kohas hakkab reostaat suitsu ajama), eriti siis kui mootori pöörded väga madalaks ajada.
        Kui rihm külge panna ja sisse lülitada, siis mootor korra liigutab ja undab ja seejärel sulab koheselt kaitse.
        Järelikult on ikka mingi pidur kuskil.
        Sugulane rääkis, et sellega oligi see jama, et jäi seisma ja kippus filmi sulatama.
        Tea kas võllid kõverad või midagi muud, mis kinni hoiab.
          Kui käsitsi (selle nupuga) asi käib, siis on kahtlus, et mootoris on pisut lühiskeerde või on kollektor niivõrd ära hooratud, et tekitab kohatise lühise tunde. Mootor peaks vabalt jooksma nigu sirin v.a. kui on tegemist järjestikergutusega . (ei ole tõenäoline)
          Kahjuks pole mu tuttavate puntras kah sellist masinat, ega mingeid pabereid.
            Keerasin seda suurt nuppu, et kõiki reziime proovida ja nüüd käis väike praks ja kaitse läbi.
            Vahepeal viskas suitsu isegi harjade juurest.
            Kas ongi see teema, et kollektor õhtal?
            Kui kaitse läheb koguaeg, siis järelikult on lühis kuskil?
            Midagi teha annab veel?
            Oli mingi reziim, kust nagu kaitsme läbi lasi, teisel reziimil ketras ilusti ennast, ei mingit kärsakat ega suitsu.
              Puhasta kollektor hoolikalt, luubiga vaata, et lamellise vahel poleks vasepuru. Siledaks lihvida, testrid (need odavad!) ei avasta ebanormaalsusi. Lihvi üle, puhasta (piiritus, bensiin, atsetoon: NB lase kuivada) , vaata luubiga üle kollektor.
                Niipalju kui ma tean, siis peab liivapaber olema 0 ligidane või midagi sinnakanti?
                EDIT: koha kust juhendi saaks leidsin, aga link kutu. Eks ma palun uuesti ülesse laadida ja ehk saab kätte kah
                http://www.kinofototeh.ucoz.ru/forum...-16-1210750239
                Lisaks jäi netis silma, et see pidi olema üks vene kõige hullematest projektoritest.
                  Sain manuaali kätte:
                  http://www.kinofototeh.ucoz.ru/load/
                  Lehed: 31-40
                  Allpool: Волна
                  Nüüd kohe küsin, vaadake DJVU lk. 6, kuskohast sellist lampi veel saaks?
                  Vene manuaalid on ikka THE BEST, isegi elektriskeemid olemas.
                  Ma ei ole mõõtnud kas pinge tuleb lambile peale, sest mootor kärssab ja ei saa kaua sees hoida, aga minu tester mõõtes ei näita midagi, hõõgniit terve.
                  Lamp on mõeldud 38V jaoks.
                  Kui lampi ei leia, siis tuleb uus aretada.
                  viimati muutis kasutaja Elektrik; 10 August 2009, 20:56.
                    Vs: Kinoprojektori Волна-М remont
                    Lõin kollektori läikima peene 2000'se paberiga.
                    Nüüd vaatan ta hoolikalt üle, puhastan piiritusega ja siis lasen harjade otsad ka kollektori järgi üle.
                    Hetkel tundub, et ainult harjade otste keskosa puutub vastu kollektorit, ülejäänd on õhus.
                    Kui nüüd asja kokku panen, siis kuidas proovima peaks?
                    Kas parem ilma koormuseta esialgu?
                      Esialgu testri otsad mootorile külge, ajad näpuga võlli aeglaselt ringi ja mõõdad takistust ning soovitavalt ka induktiivsust. Kui näit tugevalt hüppama hakkab, on ilmselt mõningaid probleeme.
                        Harjadel on kondekad külge pandud sädelemise vähendamiseks.
                        Võib see variant ka olla, et nad on tuksis ja lühises ja mingil määral ühendavad harjad omavahel kokku?!
                        Äkki peaks need uute vastu vahetama?
                        2tk 3300pF x 630V
                        Vanad on aastast 1977.
                          Kontrolli konded üle. Megerit pole vä?
                            Kahjuks veel mitte.
                            EDIT: kondekaid kontrollisin, lühist ei näita.
                            EDIT2: Tuli välja, et pirn hoopis 8V 50W. Saaks isegi vist välismaalt kätte
                            http://www.bltdirect.com/product.php?pid=1308
                            Teab siis keegi, äkki saaks Eestist ka?
                            25h ainult lambi eluiga, pole siis midagi imestada, et see üles sulab lihtsalt, samas hõõgniit terve, kui nii vaadata.
                            viimati muutis kasutaja Elektrik; 11 August 2009, 20:19.
                              Kui kiiresti üks kollektormootor tavaliselt soojeneb?
                              Ma siin lasin sellel projektori omal töötada vabalt (ilma koormuseta) ja ei saanud viit minutitki töötada kui ma katsusin teda ja juba oli kere soe.
                              Mootori andmed siin
                              Kõige all:
                              ДКО-16-5
                              Selline tunne, et mootor ikkagi lühises.
                              Kui projektori lamp peale mootorit sisse lülitada (suur nupp kõige ülemisse asendisse), siis ragistab ja viskab sädemeid harjade juures ja mootor seiskub.
                              Kui nupp keerata tagasikerimise peale (noh kõige alumised positsioonid), siis põleb hetkega kaitse.
                              Kommentaare?
                              viimati muutis kasutaja Elektrik; 12 August 2009, 12:13.
