Kinoprojektori Волна-М remont
    Vs: Kinoprojektori Волна-М remont
    1. Mootoris on lühiskeerud, mitte täitsa lühises. Tühijooksul, kui ikka vabalt ringi käib, on
    õige mootor külm nagu konn.
    2. Mis pinget mootor saab? need kinomasinad on tuntud oma värdjalike pingete massilise kasutamise poolest (vt. lampi). Äkki on sealkandis midagi viltu?
      Pinged mõõdan üle, aga mootor tõesti kuumeneb liialt.
      Lasin jälle mingi aja töötada ja näppe kaua ei kannata peal hoida. Tuline, sõna otseses mõttes.
      Mõtlesin, et ühendaks selle kuramuse mootori lahti üldse (4 otsa lahti tinutada)
      ja näpiks lülitit igas positsioonis.
      Niimoodi peaks ju teada saama kus viga on?
      Kui mootorit enam küljes pole ja kaitse enam ei põle lülitit näppides, siis järelikult mootor tuksis?
      Pauku ei tohiks ju käia, kui mootorit küljes pole ja sisse lülitan.
      Lamp niikuinii ei põle niiet jahutust pole mingit vaja.
      Hetkel mootoril on väike vent otsas.
      Sellel projektoril pole ju midagi sees, trafo, mootor, reostaat, paar lülitit.
      viimati muutis kasutaja Elektrik; 12 m 2009, 20:08.
        Võtsin mootori tagant ära ja andsin voolu taha. Nüüd võib keerata nuppu kuidas tahad, kaitse jääb terveks ja sirakat ei loobi kuskilt.
        Paistab, et see mootor on totaalselt läbi lastud.
        Hetkel mootor 16W, 5000 RPM.
        Kiirema RPMiga nagu ma aru saan panna ei saa?
        On üks 60W mootor, 20000 RPM.
        Liiga kõrged pöörded?
        viimati muutis kasutaja Elektrik; 15 m 2009, 18:22.
          Otsin mootorit sellele (ja ka lampi)
          http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ori.?highlight=
          Kas mootori uuesti mähkimine on väga hull töö?
