Samsung VHS pilditu
    Samsung VHS pilditu
    Vanal Samsung VHS SVR-40D kadus pilt. Heli on aga ühegi väljundi kaudu ei jõua pilt telekasse. Tundub nagu puuduks signaal täielikult või mõni selle osa - mustal taustal väikene ridade värelemine ainult on. Välise vaatluse järgi tundub mehaanika toimivat ja videopea normaalses korras.
    Videopeas ja sellele otseselt järgnevas ilmselt viga ei ole kuna ka menüüde pilt ette ei tule.
    Mida oleks vaja kontrollida, et saada selgeks kas on mõtet/võimalik asja remontida?
    viimati muutis kasutaja moi; 16 August 2009, 13:08.
    Vs: Samsung VHS pilditu
    Kas tüüneri reziimis telepilti vastu võtab ja näitab, või kah ainult heli, nagu lindi taasesitamisel?
      Hea et küsisid.
      Selgus et tegelikult tuleb SCARTi kaudu nii lindilt, tuunerist kui menüü pilt läbi aga heledus on nii väike, et alles õhtul pimedas ja teleka heledust põhja keerates tabasin ära, et mingi pilt ikkagi on.Telekas ei võta muidugi kõigi variantidega sünkrot ülesse, ilmselt signaal liiga nõrk - mingi võimendi otsad andnud.
        kontrolli nii maki väljundi kui ka teleri sisendi kontakte.tavaliselt on viga neis.raske juhe vajutab nad trükiplaadist lahti
          Kontakti probleem oli ka minu esimene arvamus aga selles viga ei ole. Ükski kolmest (SCART, komposiit ja RF modulaator) väljundist ei tööta ja RF modulaatori testpilt (on selline test lüliti seal) tuleb läbi.
            Kontrollima peakas kommutaatoreid KA8403,seal on neid kaks.
            KS5514 on OSD
            Või eeprom sassis....
            http://master-tv.com/proshivki/tv/du...%20SVR-40D.rar
