Kineskoobi plaadil pragin, BEKO
    BEKO 28B4T05-NX , (ema)plaadil triipkoodi all kus vahel sassii nr- 5S9110 aga see ei andnud otsingus küll tulemusi. Vahel ülsikud praksud, vahel pikemalt, saateks pildi häired, nagu peksaks üle kusagilt, näha pole midagi ka luubiga, plaat pestud spirdiga, juhtmed puhastatud. Plaadil üks kivi ja üks kp konde.
    Vs: Kineskoobi plaadil pragin, BEKO
    Tõenäoliselt fokusseerimispinge lööb kusagile üle või kineskoobi pesa jootest lahti või halb kontakt. Jälgi seda ahelat, kuhu tuleb reatrafolt jäme juhe. Tee tuba pimedaks, siis on näha
    ETTEVAATUST! Kõrgepinge ca 6000V ei mõista nalja!
      Thanks, õhtul uurin, oligi selline plaan.
        Üle peksab koobi pistiku sees selleks ettenähtud kohas, sädemesummutis, kus selleks klemmid fookuspinge ja maadnuse vahel. Karbikese seinad puhtad.
        Kas fookuspinge suurenenud? Muidu pilt igati normaalne( mõõtmed, heledus, värvid, teravus ka paigas)
        vist chassis Beko 14.1
        viimati muutis kasutaja vari; 28 August 2009, 08:14.
          Võta see sädelahendi lahti ja proovi sädevahet veidi suurendada, ca 1mm võrra.
          Mul on Nokia Stereoplus2 chassis ja seal olid niisugused plekist pressitud kausikesed vastakuti. Vajutasin neid veits lamedamaks ja nüüd töötab juba aasta probleemideta. Idee sain ServCat foorumist.
          Viga tekib tavaliselt suvel, kui ruume ei köeta ja õhk muutub niiskeks.
            Sai siis pinget mõõdetud, 145V äpselt. atpoolt ka trükiplaati puhastatud ja kokku pannes oli pragin kadunud!
