DVD-mängija jukerdab
    Tere!
    Selline mure, et dvd mängija ei taha enam hästi töötada. Kui panen plaadi sisse, mõtleb ja ütleb no disc. Võtsin siis kaane maha ja vaatasin, et ei hakka ringi käima. Kui sõrmega plaati natuke aidata, hakkab tööle. Kasutasin puhastusplaati ka, seda hakkab ilusti ringi vedama. Tal nagi mingi mm jääb puudu, ei lähe kuskile vastu vist, et mootor vedama haakaks.
    Jama selles ka, et siis ta enam luuki ka lahti ei tee. Tuleb kiri ette, et open, aga lahti ei tee.
    Siis selline küsimus ka, kui vajutan stop nuppu ja tuleb ette see algus, kus kirjas mitu laulu ja üldpiikus, kas siis peab plaat ringi käima? Mul plaat nagu seisma ei jää. Kui sahtel lahti teha, siis pöörleb sahtlis edasi.
    Mudeliks Daewoo 700s
    Sai pikk ja keeruline jutt, aga äkki keegi oskab aidata. Remonti ka nagu viia ei tasu, hind sama, mis uus osta.
    Aitäh!
    Vs: DVD-mängija jukerdab
    Pakun, et plaati keerutab seal lühikese võlliga mootor RF-300C-11440, mille harjad või kollektor on vigased.Testriga mootorit mõõtes peab ta vaikselt pöörlema hakkama ja takistus ei tohi hüpelda siia sinna.
      Seda jama võib tekitada ka mõni mikrolüliti või andur mis plaadisahtli asendist signaali annab,siis masin ei saa aru mida ta tegema peab.Vaata kas need lülitid töötavad.
        Tuli välja siis, et üks konde punnis ja plaadiveomootor siis otsad andnud. Remonti viia pole mõtet nii, et jääb seisma ja läheb müüki. Järsku kellelgi miskit vaja sealt. Pult ka igati ilus alles.
          Tere kus asud?Mõistliku hinnaga oleksin huvitatud.
            Asub Pärnus, mingi 150 oleks ok. Vajadusel smartpost
