Pinge nupp vales asendis (110/230v)
    Tere!
    Lugu on selline, et aktiivkõlaritel oli laps mängeldes nalja pärast
    kõlari tagant toiteka vajutanud 110V peale. Kuna sellist asja iga kord vaatamas ei käi, siis kõlar muidugi enam ei tööta.
    Kes siin teadjamad on... kui mahti saate palun infot, mis ulatuses kahju selline ülepinge aktiivkõlarile võib tekitada (mitte rahaliselt, vaid füüsiliselt
    Kõikse paremat!
    Vs: Pinge nupp vales asendis (110/230v)
    Sel juhul andis sekundaarmähis suurema pinge ja ega see trafole ka hästi ei mõju, kuigi lühiajaliselt kannatab ta selle välja.
    Healjuhul läks kaitse...
      Tänan vastuse eest!
      Võimalikud on siis erinevad stsenaariumid.
      Hea kui kaitse asja enda peale võttis. Aga jääb võimalus, et kaitse ei suutnud nii suurt ülepinget piisavalt kiiresti vooluringist välja lülitada...
        Trafol selline omadus,et lülitushetkel just suurem voolutõuge,lüüdid ka vaja täis laadida ning,, vast lõi ainult kaitsme läbi.Kui sul tester olemas,siis vaata kohe pistiku kontaktidelt,kas seal on miski mõne/mõnekümne oomine takistus.Kui testrit pole,siis saaks midagi ära teha ka krona patarei ja keelega näiteks.
        otsija
          See kaitse võib ka trafos peidus olla ja vahetus eeldab väiksemat sorti operatsiooni.
          Esmalt postitatud otsija poolt
          Kui trafo primaarmähis, patarei ja keel paralleeli satuvad, siis see elamus jääb kauaks meelde, kui patarei enne keelt mähisega kontakti kaotab.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Lahedad ideed
            Keele jätan siinkohal kasutamata. Keelega tasub neid asju urgitseda, millega on rohkem kindla peale minek. :P
            Tehnoloogiline progress seisneb osalt ka selles, et olulised asjad paremini ära peita. Vähemalt hea, et see kaitse pole mikroprotsessorisse peidetud
              Esmalt postitatud Padasonic poolt
              Ma ei mõelnud päris nii,aga saab ka nõnda veenduda,kas primaarahel katkestuses või mitte:P.
              otsija
                Esmalt postitatud riifz9 poolt
                ...Vähemalt hea, et see kaitse pole mikroprotsessorisse peidetud
                No vahel toimib mikroprotsessor ka justkui kaitsmena...
