Philipsi muusikakeskus "restardib"
    Probleem algas mõne päeva eest, lihtsalt lülitus välja ja sisse hästi kiirelt, seda tegevust saadab kassetika klõbin, panin paika kella ja taimeri äratuseks ja mõne tunni pärast kordus protsess taas. Tundub, et see lülitumine võib toimuda nii poole tunni kui ka nt 8h pärast. Kusjuures kui olen õhtul aja paika pannud, siis öösel nii 3-4 ajal teeb restardi. Masin on sirka 9 aastat vana.
    Kasutamisel häireid muidu ei ole, kõik töötab nagu peab. Ma ei usu et asi on voolukõikumises, sest majapidamises on ka teine elektronkell mis on väga tundlik (nii tundlik, et isegi kvartsmehhanismist hoolimata läheb ajapikku valeks). Lambid ei vilgu jne.
    Ilmselt on parandamatu viga?
    Vs: Philipsi muusikakeskus "restardib"
    Viska toiteosale pilk peale, ehk mõni kondekas on pahaks läinud ja sealt miskid häired sisse, mis lollusi tekitama hakkavad.
      Hm, kui muidu kõik töötab 5+, siis kas tõesti võib kondekas asi olla?
      Masinat ei tahaks nagu eriti lahti lõhkuda, ise jootmisega pole tegelenud. Kui kallis lugu sellist asja muidu parandada oleks? Võibki nii lihtsalt jamama hakata?
        Esmalt postitatud testuser3 poolt
        See ei pruugi jah olla peatoite veast tulenenud aga toiteviga ei välistaks...
        mingisuguse funktsiooni toide võib tuksis olla. Kui ise masinat lahti ei taha teha, saab remonti asja viia ja jootmisega tegelema hakata pole ka veel hilja ma loodan...
        Seda kui kalliks see remontimine läheb, näeb siis kui remont tehtud.
          Kui seade töötaks 5+, siis sa ei oleks teinud ju teemat remondifoorumisse? Toitest tuleb väga palju probleeme ja kuivanud konded on suht tavaline nähtud erinevate kohtade peal.
            Ülejäänud funktsioonid on 5+. aga just restartimine, panin täna tähele, et seda ta teeb ka siis kui seade on kasutusel, nt raadio mängib.
              Kui ma ka hakkan seda lammutama, ja ütleme, et leian silmnähtavalt vigase detaili, siis kas koduste vahenditega (jootekolb peaks isegi olema) saab asja arstida?
                Saab, aga pahatihti pole vigane detail asjas niivõrd süüdi kui on põhjus, miks see detail vigaseks tehti. Seda jootekolviga ei leia. Et vahetad mingi kalli jupi ära, paned vooluvõrku ja hops, näed kuidas koidula laealla tossab, lõhna tunned kah. Erineb tavalisest rahalõhnast. Tavalist kuivand kondet ei leia niisama pealevaadates kui viga peaks "lihtsamapoolne" olema. Kui konde lõhki popsand on või punnitab , seda on küll näha.
                Condemn the hive.
                  Loodan, et ehk on 10 aastaga tolmu niipalju sisse läinud ettekitab anomaaliaid
                  Suruõhk kätte ja vaataks mis seal sees siis toimub. Ahjaa, panin tähele, et täna hommiku raadiost uudiseid kuulates tuli teda kolm korda uuesti lülitada (siis jätsingi kinni), ooterežiimis pole aga momendil enam klõpsunud.
                  e: Tegin lahti, natuke sai paneeli välja tiritud, kõige nägemiseks tuleks hakata juhtmeid tagapaneelist lahti ühendama, tolmu oli, aga ei midagi kosmaarset, visuaalselt midagi jama ei tundunud ( muidugi toiteosa oli liiga kaugel selle nägemiseks ).
                  viimati muutis kasutaja testuser3; 30 October 2009, 11:13.
                    Nüüd on lisandunud selline kala, et aegajalt pärast restarti on jaamad raadiol tummad...lihtsalt vaikus ja kõik, mõnikord mängib mingi konkreetne jaam, mõnikord mitte midagi. Sisse välja klõpsutades hakkab vahel jälle tööle, vahel ei. Tundub, et ainult raadio probleem, Aux väljundist laseb heli ilusti läbi.
