Samsungi külmkapp külmetab koguaeg
    Termostaat ei lükka kompressorit enam välja. Esimene mõte oli, et termostaadi paremad päevad läbi. Sai siis uus termostaat muretsetud, aga probleem jätkuvalt sama. Salongis oleva 0 kraadi juures olid ka uue termostaadi kontaktid ikka suletud. Termostaadi ots iseenesest on külmiku tavasektsiooni tagumisele siseseinale kinnitatud.
    On kellelgi äkki kokkupuudet sarnase probleemiga, või ideid probleemi lahenduseks?
    Külmiku Mudel: RL28FBSI
    Termostaat: KDF28L
    Vs: Samsungi külmkapp külmetab koguaeg
    uks ei ole korralikult kinni(tihend vigane)
      Aga kus siin loogika peitub? Temps langeb ju alla nulli ja kuna termostaadi ots on samas ruumis, siis peaks ta rakenduma ikkagi?
      Või on asjal mingi muu uba?
      Mis salongi temperatuuride vahe tavaliselt on üldse?
        Mehhaaniline seade, kapillaartoruga? Tegid toru paigaldamisel katki, gaas väljas? Siis peaks tegelikult kompressor seisma jääma.
        Andur külmas, nupust keerad sinna-tänna, väike klõps käib?
        Ja see "kontaktid suletud". Vaatasid või mõõtsid testriga. Kui testriga, siis ehk pealetulev kaabel lühises?
          kuidas kapp seest on?kui kipub härma(või veel hullem,jäässe minema)siis pääseb soe õhk sisse
            Mehhaaniline seade jah. Mõõdetud sai multimeetriga, kontakt eelenevalt lahtiühendatud. Kui termostaat külm siis nupu keeramisel klõpsu kuulda samuti pole. Vana termostaadi pistsin sügavkülma, ootasin mingi 10 mintsa ja siis olid kontaktid katkestuses. Sai vähe oodatud toatemperatuuril ja käis ka klõps ning kontaktid jälle koos.
            Vastus kreeklasele: Läheb jah kapp härma seest. Aga äkki seletad vähe kuidas on loogiline et termostaat ei toimi, kui kapis langeb temperatuur alla nulli, isegi kui soe sisse pääseb?
              Toetan üritust skeemiga:
              http://kitchen.manualsonline.com/man.../rl28fbsi.html
              sealt GetThisManual
              ...ehk on abi sellest.
              viimati muutis kasutaja Starfish; 05 September 2009, 22:16.
                Tänud lingi eest, masinaga on sama asi paberkandjal kaasas.
                Vähe OT, aga mis otstarbel on külmikul soojendi?
                Leheküljel 3 skeemil "Heater"
                  Jahekambri sulatussüsteem - automaatne. Ehk see soojendi (Heater) tegeleb sellega?
                  Vene külmikutel soojendas kompressor (tagumine jahutusradiaator lülitati vahelt välja) ja eraldi elektriline küttekeha oli vist ukseääre jaoks (täpselt ei mäleta) ning külmiku sees oli selle jaoks eraldi lüliti. Sul on ka skeemi peal "Switch", aga kus see asub?
                  Mina ühendaks selle regulaatori alt väljamineva juhtme lahti (Sky Blue - 4) ja mõõdaks külmiku voolu. Ehk mingi asi siiski kütab?
                  Pole lääne külmikuid lammutanud, seega aidata ei oska, sorry.
                    Kui termostaat korras ja endiselt kipub "üle külmetama" sõltumata termostaadi asendist siis on tõenäoliselt süsteemis gaasi vähe. Olen korra taolist probleemi näinud/kogenud.
                      Heateri lüliti on kapis sees. Lülitit kõrval on kiri, et kui totatemp on alla 15C siis soovitatakse sisse lülitada.
                        Ega sul seal kogemata "Super" lüliti sees ei ole? "Super" tuli põleb? See nagu lülitaks kompressori pidevalt tööle.
                        Kood:
                        1.When power is on, press the power key to activate the power light to initiate the
                        appliance.
                        2.If super is necessary, then press the super key to activate the super light. If this
                        function is not required, repress the super key to turn off the super light. Otherwise,
                        the appliance will keep working.
                        3.When super is cancelled, repeat action is not recommended within 5 minutes.
                        4.Power key, super key shall not be pressed frequently in succession. The interval
                        between each action shall be above 5 minutes to protect the compressor.
                        5.The appliance is not suitable for long super action (super light on). It must be
                        recovered from the super state within 3 hours as the refrigerator temperature
                        will drops under 0 due to long super action.
                        viimati muutis kasutaja Elar; 06 September 2009, 10:05.
                          Kui süsteemis gaasi vähe, siis külmik töötab tõesti pidevalt, sest külmatootlikkusega on probleeme. Kui kambris siiski piisavalt külmaks läheb, siis peaks termostaat sellele reageerima.
                          Momendil kas siis temperatuur ei lange piisavalt või mingi asi seda andurit soojendab. Temperatuuri vahetult anduri juures mõõta ei õnnestu? Külmiku valgustus ukse sulgemisel ikka lülitub välja?
                            Elarile: Super lüliti asub kapist väljas ja see toimib.
                            A.S.: Tempi sai mõõdetud anduri juures. Ja valgustus ka kustub.
                            Nüüd üritan tempi mõõta kusagil kapiruumi keskel. Ja kui sealgi langeb nulli kanti, siis krt tuleb vist ise PIC`i peal termostaat teha. Siit siis küsmius: mis piiridesse peaks kapi temperatuuride vahemik jääma?
                              0 oleks kapi keskel vast liig (piim hakkab külmuma), nii kusagil +5...+7 oleks piisav. Tegelikult pole kunagi enda kapi temperatuuri mõõtnud, aga nupust +5 keeratud ja umbes nii tundub ka olevat kui sardell suhu pista.
