LCD monitori remont.
    Tere,
    17 " LCD monitori pilt natuke näha ainult väga tugeva valguse puhul.
    Selge see inverter läbi. Nii oligi, viskasin välja selle ploki kuna ei suutnud vigast juppi leida. Kärsand polnud midagi.
    Siis ostsin Oomipoest selle asemele:
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Olin kuulnud et nii on ennegi tehtud.
    Aga oh häda sellel LCD monitoril sellised kolme otsaga külmkatoodlambi juhtmed.
    Kaks roosat ja üks valge.
    Tavaliselt ikka kaks roosat ja 2 valget.
    Sellel sinisel inverteril 2 väljundi klemmi.
    No ühendasin siis kaks roosat ära (vool 0,2A 12V pealt ainult)
    Valge jäi õhku rippuma.
    Tulemus kehva. Pilt nii tume et ainult öösel saab sealt midagi välja lugeda.
    Küsiks nüüd asjatundjate käest kuidas peab ühendama?
    Kas roosad kokku ja väljund roosade ja valge juhtme vahele?
    Loodetavasti said asjatundjad aru millest jutt.
    Margus
    Vs: LCD monitori remont.
    OT Originaalinverteril võib olla kaitse, SMD korpuses, märge Fxxx. Kui läbi läheb, siis väliselt ei saa midagi aru.
    Kolakoguja
      pmst peaks nii olema, et kaks roosat on on üks ühe, teine teise katoodi ots, valge peaks neil ühine olema. Praeguse seisuga jookseb sul lihtsalt vool esimesse katoodi ja sealt teise katoodi...seepärast ei näegi sa sealt suurt midagi Ehk siis ühenda roosad kokku ja teiseks otsaks võta valge.
      Üldiselt purunevad nendel vanadel plokkidel kas invetretid või siis transid, mis seda inverterit juhivad...testriga üle käies peaks vea üles leidma.
        Täpsustaks veidike.
        LCD monitoris on 2 CCF toru.
        Miskipärast tuleb aga ühest torust välja 3 juhet vahest ka 4.
        Minu arusaamise järgi on sellel CCF torul 2 otsa ja kummaski otsas üks elektrood. Mina arvasin siis et need roosad juhtmed. Mis juhe see valge veel on jäi mul arusaamatuks. Ilmsel reguleeritakse sellega heledust. Kahjuks torusid ma molu seest kätte niilihtsalt ei saanud, ja parem ongi sest nad töötasid.
        Kui keegi teab linki nende CCF torude ehituse kohta mis LCD monitoris kasutatakse, oleks tänulik.
        Ega seal palju ühendusvariante pole, võibolla on ccayser-il õigus.
        Valge võibki olla klaastoru ühenduselektrood ja roosad on otste ühendused.
          pupsik46-l oli õigus.
          Originaalinverteril 4A SMD kaitse läbi.
          Panin uue. Siis võttis sekundiks pildi ette ja kustus, sisse-välja lülitades võtab jälle sekundiks paariks pildi ette.
          Lõpuks leidsin et 12V toitepinge langeb nüüd 10V peale selleks paariks sekundiks kui pilt ees. Heledus muidugi vilgub 10V pinge juures.
          Et mis nüüd teha, mingeid põlemise ega kärssamise jälgi pole. Transid ka tunduvad kõik korras olema.
          Kas kõrgepinge trafod lühises või toide nõrk?
          Margus
            Lüüdid korras?
              Lase paar korda vilkuda, võta pinge maha ja katsu trafot. Kui soe/kuum, on viga temas.
              Vanemates mudelites olid ka silulüüdid vea põhjuseks.
                kas poleks lihtsam avalikustada mudel ja siis skeemi pealt vaadata?
                  Ma ei teadnud et neid LCD kuvari skeeme ka saadaval on.
                  Liteon 17 tolli, miski vamem variant pisikeste kõlaritega kuvari jala sees.
                  Eks vaatan mis number täpselt.
                  Niipalju kui katsusin ei kuumenenud ükski inverteri detail, ka 2 trafot.
                  Võibolla siis viga hoopis toites, peab proovima eraldi 12V toiteplokiga.
                  Miks ta pinge 10V peale koormab.
                  Aitäh hea nõu eest!
                    Toitemuundi mõne lüüdi läbiminek on samuti väga tüüpiline nähtus. Seda näeb ossiga kenasti ära.
                      Nii, see monitor töötab nüüd ikka oomipoe inverteri abiga. Tuligi ühendada roosad juhtmed kokku ja särts anda roosade ja valge vahele. Tarbitav vool ligi 0,8A 12V pealt. Ja see klots läheb ikka päris soojaks, võtsin igaksjuhuks korpuse ümbert ära.
                      Toiteplokis vahetasin kõik lüüdid ära ja pinge ei kuku enam kuhugi, Testriga mõõtes tundusid küll vanad lüüdid ka korras olema. Siiski originaalinverterit tööle ei saanud. Generaator töötab koguaeg kuid inverter ainult mõne sekundi. Skeemi sellele mudelile B17AU Liteon ei leidnud interneti avarustest.
                        Originaal plaadil otsi ülesse, millised on need jupid, mis juhivad sul inveterit, ehk ma mõtlen transse. Üldiselt on need sul läbi. Need esinevad kas kolmejalgsena või siis kaheksajalgsena. Ühes õlas on need sul läbi. Monitor läheb tööle, korraks süttib valgus terves õlas ja arvatavasti ka teise õlas, kui seal peaks veel üks terve kanal transile olema(kui ei sütti seal pool midagi). Üks korralik ja suur pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, niiet see oleks abiks
                          jooda nende suurte ferritr6nga drosselid prooviks, silmaga ei näe aga ette tulnud
                            Tore et siin nii palju nõuandjaid on.
                            ccayser-il vist jälle õigus. Kahjuks see originaalplaat ikka kubiseb nendest mustadest jublakatest (väljatransid suuremalt jaolt). Oomipoe inverteri trafo läheb ikka päris kuumaks ja kogu aeg on elektroonika kärsa hais üleval nagu monitori kasutan. See hakkab ära tüütama.
                            Vahepeal teine Yakumo tüüpi 17 tolli LCD monitor läks tuksi. Hakkas miski koormuskaitse tööle, 12V toitepinge hakkas tõusma 17V-ni ja seejärel kukkus nulli. No võtsin siis toite vanalt arvuti toiteplokilt, 5V ja 12V. Nüüd enam pinge ei kukkunud kuhugile aga varsti käis hele laks ja üks 8 jalaga inverteri kivi viskas kopsiku maha. Peale uue kivi paigaldust kõik jälle töötab. See kivi sisaldas ühe n ja teise p tüüpi väljatransi.
                            Tundub olema hea kiire meetod vea leimiseks kui monitor lülitab ise koguaeg sisse-välja.
                              Mul on analoogne probleem mudeliga LG L2000C
                              Vea kirjeldus:
                              Viga hakkas ilmnema umbes kuu aega tagasi. Alul ei tahtnud monitor standby-st välja tulla, selle vastu aitas välja-sisse lülitamine. Pilt tuli ette, kuid oli tumedam, kui varem. Kümne sekundi jooksul pilt väreles ja muutus jälle heledaks. Eile tekkisid uued sümptomid, pärast sisse-lülitamist tuli pilt sekundi murdosaks ette ja kustus kohe. lülitasin, monitori sisse-välja mitmeid kordi ja lõpuks jäi pilt ette. Täna enam pilt ette ei jää.
                              Mulle tundub, et viga võiks olla inverteris. Võtsin monitori pulkadeks, silmaga vigast komponenti tuvastada ei õnnestunud ja rohkemaks pole oskusi ega vahendeid. Kas keegi oleks huvitatud vaevatasu eest abistama?
                              Monitori info.
                              LG L2000C-SF
                              toodetud Juuli 2006
                              serial no. 607MARZ21574
                              Model no. L20NP-C
                              FCC id BEJL20NU
                              Inverteri peal kirjas:
                              GSEP-2112 94V-0
                              P/N: 6870TB68D11
                              2005.09.23
                              LG Innotek.Co.,Ltd
                              YPLM-M004A REV:1.0
                              2300KPG055A-F (nullid võivad ka O-d olla)
                              epost risto@gws.e tel 56488045
